charger un menu
le probléme c'est quand charge une application ça nous donne que des cercles c'est à dires des boutons qui dessinent des cercles ?
donc je veux savoir la commande pour charger cette barre ?
les étapes de problématique :
Entrez tous ces chemins: Support01 - Support01 \ Block - Support01 \ Block \ MDB - Support01 \ Block \ Metal Spider bloc SW - Support01 \ Block \ araignée en plastique Sw Block - Support01 \ Toolbars - Support01 \ Toolbars \ bitmaps - Support01 \ Toolbars \ custom01 - Support01 \ Logo - Support01 \ Frame - Support01 \ styles
Parcelles
Puis allez dans>> outils>> application de la charge
De là, vous avez besoin de trouver notre Apex "Barre d'outils" du dossier pour sélectionner et de charger ces fichiers ...
Essayez ceci:
Type "menu" dans la ligne de commande, entrez
Apex.mnu trouver le fichier, sélectionnez-le et chargez-le
Espérons que les icônes / menus avez chargé maintenant, maintenant vous avez besoin pour s'assurer que le «code» est chargé de faire tout le travail boutons, (les fichiers *. lsp).
"Type appload", entrez.
Trouvez les fichiers de l'apex et de les installer.
Vous devez aussi copier ces fichiers et les mettre dans votre bureau de démarrage - la serviette dans le coin inférieur droit.
Tout devrait être OK maintenant - Redémarrez votre machine et l'ACAD recharger.
Puis lorsque vous êtes dans un fichier de modèle et vous avez un peu de mesure de le faire vous avez besoin pour choisir l'échelle 1:50 (ce échelles la hauteur du texte du bloc / mesure)
Avoir un jeu avec ces normes et que vous connaissez peut-être avec eux quand les dessins arrivent
si tu veux que l'on arrive à t'aider il faudrait être un peut plus explicite.
Déjà, défini ce que tu veux faire exactement.
Ensuite dit ce que tu as fait clairement.
Plus tu seras précis dans tes explications et plus vite on y arrivera :)
(et les messages "c'est urgent" ça fait pas avancer les choses plus vite)
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lisez vous ces étapes de problématique :
Parcelles
Essayez ceci:
Je te demande d'être plus précis et tu me recolle ton message précédent, probablement traduit par un logiciel, où on ne comprend rien du tout à ce que tu veux arriver à faire.
On est pas près de faire avancer le schmilblick.
A y est ! c'est malin maintenant j'ai mal à la tête :D
@ kawtar24 : 3 nouveaux posts pour le même problème ....
ne soit pas étonné vincentp010 de ne rien comprendre :cool:
[Edité le 14/12/2009 par neptune38]
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Il semblerait que kawtar24 ne soit pas français et qu'il utilise un traducteur en ligne, peut-être, donc, forcement, le tout donne le résultat qu'on connaît.
kawtar 24, can you speak english if you prefer?
I do not speak english very well but somebody of the forum will answer you.
Ceci explique cela,
j'espère que je lui ai pas fait peur quand même.
S'il parle pas français il aurait quand même pu le dire.
Manifestement, ce n'est pas le cas.
je veux des commandes qui insert des blocks déja créer avec toutes ses caractéristiques Attributs ,calques ,type de tri etc dans une barre d'outils ?
Vu la clareté dans tes "souhaits", une question se pose:
Tu parles de barre d'outils ou de palette d'outils.
Si c'est une barre d'outils, je ne sais pas.
Si c'est une palette d'outils, alors tu créés tes blocs, sur le calque 0, puis tu les glisses dans une pallette d'outils que tu auras créé auparavant., ensuite, tu fais un clic droite sur chacun des outils (les images de blocs de la barre d'outils), tu vas dans "Propriétés" puis tu leur assignes le claque quer tu souhaites prédéfinir, la couleur et tout autre propriétés que tu souhaites leurs donner.
[Edité le 15/12/2009 par Steven]
