bonjour a tous
je viens tout juste de passer sous AutoCAD lt2010 avant j'etais sous 2008 lt.
tout c'est très bien passer pendant 3 jours puis gros bug erreur fatal sur erreur fatal
Parfois je ferme un ficher et hop AutoCAD se ferme puis impossible de recuperer mon travail la recuperation automatique des dessins ne fonctionne plus
De plus je ne peut plus voir mes rotations d'objet evoluer en temps reel les mise a lechelle non plus.
j'ai contacter le support autodesk ils m'ont conseiller de reinstaller AutoCAD avec la derniere mise a jour mais rien n'y fait j'ai eu le temps de faire 2 3 rotation puis le bug est revenu dès que je me suis mis a travailler sur un dwg plus volumineux.
En conclusion c'est la panade mon revendeur ne peut rien pour moi le support autodesk non plus donc je me tourne vers vous car je ne sais plus que faire.
petite precision mon pc est tout recent puisqu'il a ete acheté avec la nouvelle license et mes dwg sont stocké sur un serveur..
merci d'avance a toute personne pouvait m'aider
Bonsoir et bienvenu sur CADXP,
Tu es sur Windows 7 ?
As-tu toujours la LT 2008 d'installée ? Si OUI ! tu n'as pas ce problème ?
As-tu effectué une importation du profil LT 2008 vers la LT 2010 au premier démarrage ? à éviter !
Peux-tu aussi m'envoyer à mon adresse en pied de page, un ou deux dessins qui ont été enregistrés avec ta LT 2010 ?
Christian
[Edité le 12/12/2009 par rebcao]
salut
non je suis sous xp pro, 2008 est sur le deuxieme poste et je ne fais aucun import.
PC tout neuf ( censé etre une bonne bete de course pour autocade) et il n'y a que autocade dessus.
par contre pour les dessins je ne peut pas te les envoyer mon patron n'apprécierais pas.
a savoir j'ai deja joué avec les fonctions evlodyn et dragmode mais rien n'y fait, ma panne a quelque peu evoluée a present je peux avoir des evolutions en temps reel si j'active l'accroche objet ce qui ne m'arrange pas du tout mais ça permet de bosser un peu quand même.
