lapuce59136 Posté(e) le 12 décembre 2009 Posté(e) le 12 décembre 2009 bonjour atous de retour apres 1 ans b'absence je naie pas fait trop de progrés ... comment paramétrer les cotes ext et int une fois pour toute chaque fois que je commence un nouveau projet es cotes apparessent trop grande ainsi que que la taille des fléche ou oblique et pour les cotes int les lignes d'attaches apparaissentj'ai pourtant paramètré le style de cotes rien a y comprendre pour info autocad 2006 ,cote en batiment merci pour votre aide @+
lili2006 Posté(e) le 12 décembre 2009 Posté(e) le 12 décembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue lapuce59136, comment paramétrer les cotes ext et int une fois pour toute Que ce soit pour les cotes, les textes, les calques, les blocs, les présentations, les unités,...) => Tu ouvres un nouveau dessin depuis le dossier "template" d'AutoCAD en unité métrique (type Acadiso.dwt) Tu fais l'ensemble des opérations que tu souhaites reproduire sur l'ensemble de tes plans (exemples donnés ci-dessus) Tu enregistres dans le même dossier de "template" en choisissant l'extension ".dwt" (On appelle cette opération "créer un gabarit") Lorsque tu ouvriras un nouveau dessin depuis ton propre gabarit, tu retrouveras tes personnalisations par défaut,.... :P Tu peux à tout moment faire évoluer ce gabarit ou en créer autant que de besoins,... Par défaut, les gabarits (.dwt") de base AutoCAD nous servent qu'à pouvoir créer le (ou les) propre notre,... Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 12 décembre 2009 Posté(e) le 12 décembre 2009 Bonsoir, Tu peux t'inspirer de ces deux gabarits en téléchargement sur CADXP [surligneur] (Page d'accueil, les ressources, téléchargement membre)[/surligneur] Christian [Edité le 12/12/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lapuce59136 Posté(e) le 12 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2009 bonsoir a tous de retour apres 1an d'adsence je ne suis donc pas nouveau sur le forum j'etais inscrit sous le speudo lapuce59, toujours aussi sympa le forumm et beaucoup de dévouement merci a christian pour les gabarits je les aies enregistré mais y aurait 'il une vidéo comme celle de MrMenu ou un document sur le paramétrage du style de cotes et de texte je souhaiterai comprendre pourquoi les cotes et les fléches apparessent pas a la bonne echelle même apres une bonne définition merci encore a rebcao et bienvenu a lili que je ne connaissais pas @+
lapuce59136 Posté(e) le 13 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2009 bonjour a tous je viens de paramètrer les cotes a .125 cela me semble correct je n'aie pas encore sorti a l'echelle1/50 paramètrage vu sur autocad 2004 best-seller de la formation @+
Spawn68640 Posté(e) le 6 janvier 2011 Posté(e) le 6 janvier 2011 Bonjour, Je me permet de déterrer ce vieux post car je suis confronté au même problèmes de cotation. J'occupe depuis peut un post de technico-commercial et pour les besoins de ma fonction je reçois régulièrement des plans au format DXF de mes clients. Ces plans je dois les cotés pour faire des estimation de chiffrage d'outillage. Or à chaque plan que j'ouvre, j'ai un style de cotation différent : parfois trop petit par rapport au dessin, parfois trop grand, ou avec 6 chiffre après la virgule , etc J'ai bien fait la manipe de créer un gabarit au format .dwt que j'ai enregistré dans le dossier "Template". Or si j'ouvre directement un plan .dxf envoyé par mail par un client (autocad se lance automatiquement) j'ai tjrs le problème..... Si j'enregistre le plan .dxf sur mon ordi, que je lance autocad manuellement en ouvrant en premier lieu mon fichier .dwt puis ensuite le fichier .dxf j'ai encore le problème..... Avec un seul fichier / jour ce n'est pas pénalisant je change les paramètre de cotation avant d'ouvrir le plan....mais quand un client envoie 50 fichiers à coter, c'est gonflant de devoir faire la manip pour chacun. Une âme charitable pourrait-elle éclairer ma lanterne ????Merci d'avance à cette dernière. A pluche Noob
rebcao Posté(e) le 6 janvier 2011 Posté(e) le 6 janvier 2011 Bonjour, Je te propose cette procédure que j'appel réception de plan : 1. Tu ouvres le fichier CLIENT2. PURGE3. Faire CONTROLER4. Vérifier avec distance l'unité de construction : MM, CM, M voir POUCES5. Déclarer l'unité réelle (INSUNITS)6. Enregistrer le dessin 7. Nouveau dessin à partir de ton gabarit (RAPNOUV)8. Insertion en XREF du dessin CLIENT9. Choix du format de mise en page10. Choisir la bonne échelle11. Verrouiller la/les fenêtres12. Coter... En s'inspirant de mes gabarits ça fonctionne parfaitement ! Les points 1 à 6 peuvent être optimisés sur plusieurs dessins à l'aide d'un SCRIPT avec SuperAutoSCRIPT par exemple. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
