Probleme espace papier
Bonsoir,
je rencontre un problème d'échelle de type de lignes, il m'est impossible d'obtenir le même affichage dans l'espace objet et dans l'espace papier.
Sur autocad 2010 je n'ai pas ce genre de problème.
Avez vous des solutions a me proposer SVP ?
Re,
Tu n'avais pas précisé que tu avais une XREF !
Regarde alors du coté de la variable "VISRETAIN"
Rappel aide AutoCAD
VISRETAIN Développer tout
Développer toutes les sections réduites
Réduire tout
Réduire toutes les sections développées
Concept Procédure Aide-mémoire
Type : Entier
Enregistré dans : Dessin
Valeur initiale : 1
Gère les propriétés des calques dépendant des xréfs.
Contrôle la visibilité, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne et les styles de tracé.
0
La table des calques, telle qu'elle est stockée dans le dessin de référence (xréf) est prioritaire. Les changements apportés aux calques dépendant de références externes dans le dessin courant sont valables dans la session courante uniquement et ne sont pas enregistrés avec le dessin. Lorsque vous rouvrez le dessin courant, la table du calque est chargée de nouveau depuis la référence du dessin, et le dessin courant reflète tous les paramètres des propriétés de ces calques.
1
Les modifications apportées aux calques dépendant des xréfs dans le dessin courant sont prioritaires. Les paramètres du calque sont enregistrés avec la table de calque du dessin courant et restent d'application d'une session à l'autre.
A l'enregistrement, préfères une version plus ancienne que 2010, car pas tout le monde en possède encore,... ;)
Un post récent à consulter
Dis nous ce que cela donne chez toi,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
De plus, il y a des pbs d'unités dans ton dessin !
Tu cotes en cm dans un plan qui à des unités par défaut en mm !!!
Pourquoi mettre un facteur de 0.1 à tes cotes plutôt que mettre directement tes unités en cm ???
C'est le début de tous les pbs du monde cette méthode de travail,...
Pareil pour les lignes, c'est quoi ce facteur de 0.05 ? Encore lié à ton contrôle des unités,...
De plus, ta variable ""PSLTSCALE" était à 0 !! Je l'ai remise à 1 et tout de suite, ça marche mieux,..
Les réglages de l'ensemble des textes, hauteurs de cotes, types de lignes,... doivent se régler dans l'Espace Papier,..
L'Espace Objet, reste le brouillon,...
Comme avant avec la minute et le calque.
Les champs semblent également à revoir,...
Autre question : Pourquoi avoir insérer en XREF dans "dessin2", le plan "Etage 1_50_APD.dwg", sachant que celui-ci était vide ,
De plus, pas forcément avec les mêmes unités ? (Je n'ai pas vérifié)
Je me suis contenté de modifier la variable ""PSLTSCALE", mais sans vouloir te donner de conseils, il faudrait revoir vos méthodes de travail,...
AutoCAD à évoluer ces dernières années et les unités sont essentielles pour les différents réglages ainsi que pour la gestion des XREFS et blocs,...
Remis à jour avec un MAP 2010 version éducative,...
PS: Petites questions de curiosité : A quoi te servent toutes ces textures sur une vue en plan 2D ?
Re,
Si ton fond de plan est en XREF, tu peux très bien utiliser une autre unité, comme écris plus haut,...
AutoCAD gère trés bien les facteurs de conversion
Un exemple un peu extrême =>
http://free0.hiboox.com/images/5009/d60d761f7bd084d3667de5db40ec0edc.jpg
Arrives-tu à avoir le rendu souhaité depuis chez toi alors ?
Ensuite VMC en 3D ....
C'est pour ça les textures ?
Excuses ma curiosité,... ;)
Non,
je n'arrive pas obtenir la meme chose en objet et en papier.
pourtant dans autocad ca fonctionne sans probleme.
Je pense que je vais attendre lundi matin et appeler mon SAV autodesk.
Re,
FISA MEP travail en mm.
C'est un applicatif sur AutoCAD ?
Si OUI, tu dois pouvoir lui "imposer" tes unités depuis le menu format => Contrôle des unités,
Oui c'est applicatif avec catalogues matériels réel. Les pieces du commerce ont comme unité le mm.
coucou
il m'aurait été agréable de venir apporter une solution
dans la limite de mes connaissances ;)
mais je ne suis pas équipé en 2010, encore moins MEP désolé :(
quant à sauvegarder le fichier dans une version plus basse comme le suggère Lili2006
c'est bien pour que les autres puissent ouvrir le fichier
mais il n'est pas impossible que la transformation fasse disparaître le souci
comparons des choses et des fichiers comparables.
autre chose, MEP est un peu plus qu'un applicatif tout de même ...
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour à toutes et tous,
Salut Didier,
toujours aussi pointilleux sur les termes,... :cool:
Mais, tu as raison ! :D
Tout comme Covadis, on parlerai alors plutôt de "progiciel", non ?
Mais ce qui me surprend beaucoup c'est cette histoire d'unités que l'on ne peut changer,...
Sinon, on peut toujours convertir le format avec DWG TrueView,...mais bon !
coucou
le terme de progiciel ne convient pas vraiment à Covadis.
le progiciel est plutôt une solution complètemétier.
ce qui n'est pas le cas de Covadis
AutoCAD est un logiciel
Covadis aussi mais dépend du premier
je ne sais pas verbaliser.
l'informatique évoluant bien plus vite que le langage,
il va falloir trouver de nouveaux mots.
mais, entre nous, on peut s'accorder sur certains termes
en lisp nous faisons des routines
en vba nous faisons des macros
en diesel nous faisons des aussi des macros
il m'arrive de dire que je fais des programmes,
mais c'est mon côté pédant bien connu que je cultive (hihihi)
de ce fait je parle de "moulinettes" pour mes lisp
et de ""bidouilles" pour mes vba...
il va donc y avoir du travail pour les académiciens...
comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose en l'ignorant
nous faisons de la programmation.
amicalement
Éternel débutant…
