Tony0800 Posté(e) le 8 décembre 2009 Posté(e) le 8 décembre 2009 bonjour a tous, je me pose une question au sujet de l'onglet controle des unités. A quoi sert t-il? si je dessine un plan au centimètre, dois je mettre " l'unité de mise a l'echelle du contenu inséré" en CM ? ou bien cela n'a pas d'importance? Merci pour vos lumières fortes utiles. cordialement.
rebcao Posté(e) le 8 décembre 2009 Posté(e) le 8 décembre 2009 Bonsoir, de l'onglet controle des unités. Tu veux dire la commande ? Avec l'arrivée de la 2006 est arrivée également une option qui gère automatiquement la mise à l'échelle des BLOCS et XREFS en fonction de l'unité déclarée. [surligneur] Au début l'astuce "SIMPLISTE" consistait à mettre la variable INSUNITS à 0[/surligneur]. Aujourd'hui, il faut absolument prendre l'habitude de déclarer les unités réelles des dessins. Si les utités sont bien déclarées dans chaque fichier, tout se passe pour le mieux ! Si l'on insère un bloc en mètres dans un dessin en millimètres, il est automatiquement augmenté d'un facteur de 1000. Un vrai plaisir. :) Par contre, il ne faut pas oublier de changer deux options DEBILES de la commande Options...! http://www.rebcao.fr/cadxp/insunitsdefsource_insunitsdeftarget.png Si l'on conserve l'option MILLIMETRES comme c'est le cas par défaut à l'installation d'AutoCAD ! Lorsque l'on insère des dessins en BLOC ou XREF, pour lesquels les unites sont restées à [surligneur] SANS UNITES[/surligneur]... le résultat peut-être très déroutant. Exemple si j'insère dans un dessin en METRES un autres dessin en METRES qui est déclaré [surligneur] SANS UNITES[/surligneur], si on laisse MILLIMETRES, AutoCAD va appliquer le coefficient 1000 au dessin inséré ! Résultat: à l'écran, tu as une "CROTTE DE MOUCHE". Alors que mètres pour mètres le rapport devrait rester à 1 !!! Il s'agit des variables systèmes INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET. (voir le TOP QUIZ des galères AutoCAD, page 5 points 52 et 53) Christian [Edité le 8/12/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tony0800 Posté(e) le 8 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2009 Pour moi qui dessinne presque uniquement en centimètre, je dois donc renseigner le champ "préférences utilisateur" et y preciser "cm" ?Est ce bien cela? En tout cas merci.
fauxsuisse Posté(e) le 9 décembre 2009 Posté(e) le 9 décembre 2009 Tu continues a dessiner en centimètre mais c'est quand tu insère un bloc ou un xref que le facteur joue un rôle, si l'objet source a une unité déclarée alors il n'y pas de problème tout rentre à la bonne échelle, par contre si ton objet d'origine est sans unité alors là il risque d'y avoir un agrandissement ou diminution de l'objet inséré, c'est là qu'intervient le réglage dans les options, si ton dessin est en centimètre et que les bloc que tu veux insérer sont en "Sans unité" mais qu'il te semble qu'ils sont tous en millimètre alors dans l'option tu choisis dans l'échelle d'insertion Unité du contenu source : "millimètre" et Unité du dessin cible : Centimètre.Moi par exemple j'ai tout une série d'anciens symboles qui sont sans unité par ce qu'ils avaient étés crée avec un autre logiciel mais je sais que lors de leurs créations l'unité utilisé était le millimètre, donc millimètre => Centimètre et s'il était fait au mètre comme certain plan d'architecte alors Mètre => Centilmètre :P
Tony0800 Posté(e) le 9 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2009 Super, merci pour ces éclaircissements. Autocad n'est pas simple a gerer sans formation adéquate.
fauxsuisse Posté(e) le 9 décembre 2009 Posté(e) le 9 décembre 2009 Si tu cherche à bidouiller, tester et chercher sur CadXp tu verras que tu vas vite comprendre beaucoup de chose et progresser rapidement, faut juste s'intéresser à son produit.Sur CadXp il y a vraiment des très très bon et en plus ils sont super serviable. :D
