Fichier 3D EN 2D
Bjr,
Je suis à la recherche d'une macro pour transformer un fichier 3D en 2D, C'est à dire l'ensemble des entités(points lignes etc) en une seule opération.
Il me semble avoir vu un truc sur le site à ce sujet mais je ne me rappelle plus ou c'est, si je neme trompe pas.
D'avance merci de vos lumières.
Phil
Voici mon conseil :
Fais une recherche dans les forums avec la syntaxe "e99". Tout simplement.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tu as la méthode proposer par Tramber.
Perso je fais autre chose, mais c'est plus lent : j'ouvre la fenêtre de propriété, je selectionne tous les objets, et je met le Z ou l'lévation à 0
C mon jour de generosite, donc voici toutes les Infos possibles ...
;; Super-simple little routine to force
;; all z-coordinates in a drawing to ZERO
;; (with thanks to Randy Richardson and the Autodesk NG's).
;; From Tee Square Graphics - 01/28/2000
;; --------------- Qq rappels par Patrice -------------------
;; ATTENTION : vous devez etre dans l'onglet Objet et
;; TOUS les calques doivent etre DEVERROUILLES (en principe)
;; --- Macro equivalente ---
;; ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99;
;; --- Commande Clavier equivalente ---
;; DEPLACER selectionner TOUT
;; 0,0,0
;; 0,0,1e99
;; 0,0,0
;; 0,0,-1e99
(defun C:SMASH ( )
 (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
 "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=16106#pid65145
;; ATTENTION : ce n'est pas suffisant pour les objets 3D Solid par exemple
;; ou les blocs/symboles 3D (meme si ils reviennent au niveau ZERO ...)
;; voire meme aussi certains autres objets 3D
;; MAIS BON dans la plupart des cas, cette manipulation est SUFFISANTE
;; Si vous avez de la 3D, il faut en theorie faire ceci :
;; - exploser les blocs
;; - transformer les solides en solides 3D
;; - decomposer les solides 3D 2 fois
;; - faire un flatten option "non" sur les facettes
;; - "_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;;_move;_all;;0,0,0;0,0,-1e99;"  ou  SMASH.lsp
;; - overkill
;; Voir aussi :
;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=16702#pid67159
Je viens de lire ton message et je te remrcie, mais j'avoue ne pas avoir tout compris la procédure
;; (with thanks to Randy Richardson and the Autodesk NG's).;;
Pas trop pigé c'est une macro ! car tu mets ensuite
;; -- - Macro equivalente ---
;; 0,0,0
;; 0,0,1e99
;; 0,0,0
;; 0,0,-1e99
J e fais quoi avec ça j e tape au clavier !
Et ça
;; 0,0,0
;; 0,0,1e99
;; 0,0,0
;; 0,0,-1e99
Et il y a ensuite cette macro
(defun C:SMASH ( )
Tu pourrais m'en dire sur la façon d eprocéder car la je patauge (<acronym class=dict title=)
En fait c'est pour l'utiliser sur des fichiers uniquement plans de géomèrtres
Merci d'avance
A+
Phil
La seule partie de la routine Lisp importante est :
(defun C:SMASH ( )
Toute le reste avec des points-virgules, c des Infos ...
Par exemple, voici la manipulation au clavier en manuel :
0,0,0
0,0,1e99
0,0,0
0,0,-1e99
Par exemple, voici la macro (idem ci-avant) a mettre sur un Icone :
Le Decapode
