impression monochrome
J'ai récupéré un plan DWG issu d'une autre application qu'Autocad, et toutes les couleurs définies dans les propriétés des calques ou des objets sont en RVD (pour le blanc par ex, 255,255,255), sauf que je souhaite imprimer en monochrome, et la table de tracé monochrome.ctb ne possède que les couleurs "couleur 1", "couleur 2"....bref, mon plan s'imprime toujours en couleur, même si c'est le style de tracé monochrome qui est sélectionné.
Que puis je faire ?
Créer une nouvelle table de style de tracé ? Dans ce cas,comment faire pour définir des couleurs RV à la place des couleurs par défaut d'autocad....?
Merci d'avance compagnons.
Ne pas oublier les commandes : CONVERTPSTYLES et CONVERTCTB
Mais pour ton dessin actuel, il utilise :
les CTB (Tables de Couleurs) ou les STB (Styles de trace) ?
Le Decapode
Si l'on travaille en CTB, c'est la couleur et uniquement la couleur qui permet de gérer cela. IL faut donc intervenir sur la couleur des calques...
Si l'on travaille en STB, il ne faut surtout pas utiliser le style NORMAL il ne marchera jamais... Utiliser le STYLE 1. Grâce aux STYLES on peut conserver la définition des calques tel quel.
Christian
Merci,
Alors, effectivement, par defaut, ma mise en page utilise la table "monochrome.ctb". Comme ça, ca ne fonctionne pas comme je veux.
Suivant vos conseils, Via le menu "outils-options", j'ai basculé en .stb .Par contre, dans le gestionnaire de la mise en page, je n'ai pas accès au table .stb, seul la table monochrome.stb était dispo, avec le mot "manquant" entre paraenthèses.
Me trompe-je ?
IMO, le plus simple, c'est à dire sans avoir à intervenir sur le fichier, est de créer une vraie configuration de traceur monochrome (c'est à dire créer un pc3 et un pmp monochromes). Cela rend la solution indépendante du fichier dwg. Même les petites imprimantes ont un mode d'impression monochrome.
