Labletech Posté(e) le 8 juin 2004 Posté(e) le 8 juin 2004 Je fume pas c'est promis mais je n'arrive pas à retrouver un article sur ce forum qui parlait d'une catégorie de fonctions Vlisp qui permettait de lire des infos sur la base de registre de l'ordinateur.Comme je ne le retrouve pas je finit par douter..Si quelqu'un pouvait me confirmer ou le contraire qu'il y a bien des fonctions en VLisp permettant ce type d'accès je lui en serai fort reconnaissant .. Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
didier Posté(e) le 8 juin 2004 Posté(e) le 8 juin 2004 hello cher, LableTech,j'ai trouvé çà : ( vl-registry-delete reg-key (val-name)) Deletes the specified key or value from the Windows Registry ( vl-registry-descendents reg-key (val-names)) Returns a list of subkeys or value names for the specified Registry key ( vl-registry-read reg-key (val-name)) Returns data stored in the Windows Registry for the specified key/value pair ( vl-registry-write reg-key(val-name val-data))/color] Creates a key in the Windows Registry ( vlax-product-key) Returns the AutoCAD registry path est ce ce que tu cherches ?amicalementciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Labletech Posté(e) le 9 juin 2004 Auteur Posté(e) le 9 juin 2004 C'était bien ça , j'ai beau préparer mon voyage dans les déserts marocains, je ne suis pas victime d'un mirage... les fcts existent bien .... Je m'en vais les essayer de ce pas .. Shoukrane beaucoup Didier ... Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
didier Posté(e) le 9 juin 2004 Posté(e) le 9 juin 2004 sadiq ;) Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Labletech Posté(e) le 12 juin 2004 Auteur Posté(e) le 12 juin 2004 Je les ai testées et ca marche très bien. C'était bien ce que je recherchais. Merci Tout petit détail cependant qui n'a pas trop d'importance en soit. Là où tu as du récupérer ces différentes info, la syntaxe n'est pas tout à fait correcte.Je prend par exemple: ( vl-registry-write reg-key(val-name val-data))et en fait cette ligne aurait du être écrite comme suit: ( vl-registry-write reg-key val-name val-data)sans les parenthèses à l'intérieur de l'ordre (qui veulent peut-être dire que les 2 derniers paramètres sont optionnels mais dans ce cas, ceux qui ont écrit ça, aurait mettre des crochets à la place [])inversement pour ce cas précis de l'écriture d'une nouvelle clé, du moment que l'on a choisit une clé de registre reg_key, le nom du champ et son contenu doivent malheureusement être obligatoires faute de quoi on génère une abhération dans la base de registre (ce qui n'est certainement pas une bonne chose quand on commence à jouer avec ce choses là ... qui s'y frotte s'y pique ..) Une fois ce détail contourné toutes ces fonctions marchent très bien.merci encore Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
didier Posté(e) le 13 juin 2004 Posté(e) le 13 juin 2004 hello LableTechles "erreurs" de copier-coller sont inhérentes au site,en effet il y avait des crochets, maispour te les faire ressortir en couleurs, j'ai enlevé ces crochets.encore une fois :LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIENet ce coup là c'est moi qui me fait mordreciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
