t_pam Posté(e) le 23 novembre 2009 Posté(e) le 23 novembre 2009 Bonjour à tous, Je cherche un moyen de sélectionner automatiquement le texte de mon dessin.Faire une recherche et sélection du texte en ligne ou multiligne d'une hauteur définie appartenant au même calque "TEXTES".Car j'ai plusieurs hauteurs de texte dans mon dessin et je voudrais redéfinir une couleur pour chaques hauteurs.Puis je recherche aussi un moyen de lancer ce lisp pour un ensemble des dessins se trouvant dans le même dossier, et même répertoire. Merci à vous pour votre aide. Bonne journée. Thierry
pointpower Posté(e) le 23 novembre 2009 Posté(e) le 23 novembre 2009 Bonjour, Tu as regardé la sélection rapide dans outils.... A+
lecrabe Posté(e) le 23 novembre 2009 Posté(e) le 23 novembre 2009 Hello OUI , en effet tu laisses seulement visible UN ou N calque(s) de texte et on suppose que c'est le calque courant ... Tu selectionnes tout par une grande fenetre puis bouton droit puis selection rapide Dans l'ascenseur , tu dis que tu traites seulement les TEXT ou MTEXT et tu precises en plus dont la propriete Hauteur = 2.5 par exemple Et tu forces la couleur des objets selectionnes Manipulation a repeter N fois si tu as N hauteurs differentes x 2 si tu as des TEXT ET des MTEXT ! C jouable si tu n'as pas trop de hauteurs differentes !! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
zebulon_ Posté(e) le 23 novembre 2009 Posté(e) le 23 novembre 2009 Bonjour, (defun ChPropTx (HT COL / ss) (setq ss (ssget "_X" (list '(8 . "TEXTES") ;; le calque '(0 . "*TEXT") ;; les text et mtext (cons 40 HT) ;; la hauteur ) ) ) (if ss (command "_chprop" ss "" "_c" COL "") ) ) (defun c:ChPropTxMain () (ChPropTx 0.15 1) ;; texte de hauteur 0.15 -> couleur 1 (ChPropTx 0.25 2) ;; texte de hauteur 0.25 -> couleur 2 (ChPropTx 0.35 3) ;; texte de hauteur 0.35 -> couleur 3 ;;; etc (princ) ) Puis je recherche aussi un moyen de lancer ce lisp pour un ensemble des dessins se trouvant dans le même dossier, et même répertoire. Le moyen c'est le script ou mieux SuperAutoScript, ou sas pour les intimes. AmicalementVincent 1 C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Tramber Posté(e) le 23 novembre 2009 Posté(e) le 23 novembre 2009 Hopppla ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
t_pam Posté(e) le 24 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2009 Bonjour, Tu as regardé la sélection rapide dans outils.... A+ Bonjour, Merci pour ton aide, mais je connais très bien cette fonction mais ce n'est pas ce que je recherchais. Bonne journée. Thierry
t_pam Posté(e) le 24 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2009 Bonjour, Merci Vincent (Zebulon_), c'est tout à fait ce qu'il me fallait. J'ai changé les hauteurs et les couleurs dont j'avais besoin pour mon gabarit, c'est nikel. Par contre aurais-tu un moyen de m'aider, pour lancer un lisp pour un ensemble de fichier DWG d'un même dossier et d'un même répertoire ? Merci d'avance. Bonne journée. Thierry
zebulon_ Posté(e) le 24 novembre 2009 Posté(e) le 24 novembre 2009 Bonjour, pour lancer un lisp pour un ensemble de fichiers dwg, il faut passer par un script (fichier .scr) qui est un simple fichier texte (fait avec notepad) dans lequel tu décris toutes les actions dans l'ordre. _open "C:\rep1\rep2\fichier1.dwg" (load "ChPropTx") chproptxmain _qsave _close _open "C:\rep1\rep2\fichier2.dwg" (load "ChPropTx") chproptxmain _qsave _close ... etc ... Un script se lance avec la commande SCRIPT. Le truc pour avoir la liste des noms de fichiers d'un répertoire est de passer par une antique commande MS-DOS.dir /b > monfichier.scrComme ça, on a déjà la liste des noms de fichiers dans un fichier .scr qu'il suffit d'éditer pour rajouter les commandes adéquates. Sinon, il y a également un outil beaucoup plus évolué (et dont j'ai donné l'adresse dans mon message précédent). Il s'agit de SAS, qui permet d'appliquer un script à plusieurs fichiers DWG et qui semble répondre à ta requête. AmicalementVincent [Edité le 24/11/2009 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
t_pam Posté(e) le 20 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2010 Bonjour zebulon, bonjour à tous Je reviens vers vous car j'ai besoin de compléter ce lisp. Après vérification, j'ai deux nouveaux problèmes. Car suite à ce changement de gabarit de travail, je m'aperçois au fur et à mesure des problèmes. Le premier serait de modifier une hauteur (soit par le style de texte ou par sa hauteur) et cei avant sa modification de couleur. Puis ma deuxième est que j'ai besoin que mes blocs dynamiques soient redéfinis avec les nouveaux paramétrages (calques, couleurs et formes).Ils portent le même nom et sont sauvegardés dans le même répertoire. Merci à nouveau pour votre aide. Bonne journée à tous. Thierry.
