Tri liste de points
J'ai une liste de points 3D sous la forme
((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) ....(xi yi zi).......(xj yj zj)....(xn yn zn)).
Je voudrais conserver dans cette liste les deux points les plus proches de la coordonnée Xi du point p(i)
Un exemple sera je pense un peu plus clair.
Voici ma liste de points de 3D.
((1 1 0) (2 3 1) (5 6 1) (8 3 2) (9 1 5)) et un point p(i) du type (4 5 0)
Et bien la fonction devrait me retourner les deux points dont la coordonnée Xi soit 4 dans mon exemple est la plus proche de ces deux points
soit ((2 3 1) (5 6 1)).
Attention, petite précision mais qui à son importance, la liste des points est construite de manière à ce que les x soient croissants
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Si vous avez une idée sur la manière dont traiter cette liste ou un exemple car je ne vois pas comment faire, merci par avance de votre aide
John
(setq lis '((1 1 0) (2 3 1) (5 6 1) (8 3 2) (9 1 5)))
(setq lcomp '(4 5 0) index 0)
(while (vl-some (function (lambda(e1) (  (setq lis(cdr lis)index(1+ index))
(1- index)
index
Ne fonctionne que parce que ta liste possède bien des X croissants.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Avec une liste non triée :
((lambda (l)
  (list (car l) (cadr l))
 (vl-sort lis
          '(lambda (x1 x2)
             (                 (abs (- (car x2) (car lcomp)))
Mais que se passe-t-il "à la marge" quand lcomp vaut '(15 5 0) ou alors '(0 1 0) ?
Avec une liste non triée et une vérification des limites :
(defun PtNear (lis lcomp / RES index)
 ;; trier la liste selon les abscisses croissantes
 (setq lis
   (vl-sort lis
     '(lambda (x1 x2)
        (< (car x1) (car x2))
 (setq index 0)
 (while
   (and (< (car (nth index lis)) (car lcomp)) (< index (length lis)))
   (setq index (+ index 1))
 (cond
   ((zerop index)
     (alert "x inférieur au premier point")
   ((= index (length lis))
     (alert "x supérieur au dernier point")
   (T
     (setq RES (list (nth (- index 1) lis) (nth index lis)))
 RES
(defun c:PtnearMain ()
 (setq lis '((1 1 0) (8 3 2) (5 6 1) (2 3 1) (9 1 5)))
 (setq lcomp '(4 5 0))
 (setq RES (PtNear lis lcomp))
 (if RES
   (print RES)
Amicalement
Vincent
[Edité le 23/11/2009 par zebulon_]
  • 2 semaines après...
avec
(setq xi (car lcomp) l (length lis) i -1)
(while (and (< (setq i (1+ i)) l) (< (car (nth i lis)) xi)))
(list (nth (1- i) lis)(nth i lis))
mais on ne connait pas entièrement le problème, notamment les réactions souhaitées sur les bords de la liste et en cas d'égalité avec le "x" d'un des éléments...
