Visualisation dynamique d\'un bloc
Bonjour à toutes et tous,
Bienvenue danlec,
Est-ce un problème de variable système?
NON !
C'est le point de base d'insertion du bloc qui n'a pas été choisi lors de la création,...
Il faut donc refaire (ou modifier) ce bloc,...
REPONSE au cas ou il apparait dynamiquement plus loin,...
Sinon,je ne sais pas,...
Et depuis le DESIGN CENTER ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
tu es bien affirmatif , Lili2006
C'est bien pour ça que j'écris =>
Et aussi,
Alors la solution est soit l'une soit l'autre, c'est à dire dans le premier cas, pas de variable mais une redéfinition du point de base du bloc, soit dans le second cas la variable [surligneur]"DRAGMODE" [/surligneur] à mettre à 2 (ou [surligneur]EVOLDYN [/surligneur] ) ,.... ;)
coucou
effectivement, j'avais mal interprété :
au niveau du curseur
j'ai simplement compris qu'il n'apparaissait pas accroché du tout
mais comme tu le signales si l'option BASE est mal définie
DRAGMODE ou pas le bloc apparaîtra au loin...
il y a aussi une possibilité de discordance des variables d'unités.
amicalement
Éternel débutant…
