Salut a tous
J'ai un petit soussis car je vient de faire des grosse modif sur un plan et au moment d4enregistrer les modif il me dit que le dessin est proteégé en écriture.
Ma Question : Comment déprotégé le dessin en écriture sachant que le plan vient de chez moi et qu'il n'est pas sorti de mon ordi.
merci d'avance pour vos réponses
FRED
Il est possible que ton dessin n'aie pas été fermé correctement, ce qui fait qu'il coit qu'il est encore ouvert, sauvegarde ton dessin sous au autre nom et recherche l'original et regarde s'il n'est pas ouvert temporairement, puis supprime le et renomme le premier sous ce nom.
J'ai se problème de temps en temps avec les disque NAS.
coucou
si le fichier a transité sur un CD
il se met automatiquement en lecture seule
pour changer cette option une fois qu'il est revenu sur disque dur
dans l'explorer, sélectionner le fichier,
bouton droit, propriétés
et décocher l'option lecture seule.
amicalement
Éternel débutant…
Re
je suis désolé mais aucune des solution ne fonctionne
En enregistrent sous le fichier (nouveau) est toujours en lecture seul et la case "lecture seul" n'est pas cochée.
Je ne voit pas quoi faire????
A++
FRED
coucou
le message doit être mal expliqué
tu n'aurais pas un message du style
une commande est en cours
dans ce cas; ferme tous les fichiers ouverts sauf celui que tu veux enregistrer
passe la variable SDI à 0
et enregistre le fichier
remets la variable SDI à 1 dès que tu peux
note qui si tu sors pas la croix en haut à droite
le fichier s'enregistrera correctement malgré les messages alarmistes.
si ce n'est pas çà non plus, je n'ai rien d'autre en tête.
amicalement
Éternel débutant…
Bjr à tous,
Je viens de faire la manip en test, il suffit d'aller dans ton explorateur windows, clic droit sur le fichier qui est déjà ouvert, propriétés, et décocher lecture seule, appliquer et OK.
A+
Gilles
RE
JE N'EST PAS DE MESSAGE "une commande est en cours"
JE ME SUIS APERSU QU'UNE FOIS SUR DEUX AUTOCAD NE SOUVRE PAS,SEUL LA 1ère FENETRE S'OUVRE (L'IMAGE) ET MEME PAS APPARENTE. JE M'EN SUIS APPERSU EN FERMENT MON ORDI OU EN MA DIT QUE J'AVAIS UNE FENETRE TEXTE EN COURS.
OU D'AUTRE FOIS IL ME DIT
" ERREUR FATALE Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 0h3"
de gros soucis
je ne sait plus quoi faire
ET PUIS POUR FINIR J'AI VOULU DESINTALER AUTOCAL LT 2008 POUR LE REINTALER AFIN DE RESOUDRE TOUS CES PROBLEMENTS ET VOUS NE SAVAIT PAS .... IL NE VEUT PAS IL NE SE PASSE RIEN (SE PROBLEME JE LE POSTE DANS UN AUTRE SUJET)
bon dimanche a+
FRED
coucou
c'est bien simple : je n'ai rien compris au message
tout se mélange, les questions, les observations
les unes sans rapport avec les autres
règle ton problème d'installation avec ton distributeur s'il le faut
et si çà perdure, tu trouveras de l'aide ici,
mais, de grâce, soigne le libellé.
amicalement
Éternel débutant…
BONJOUR TLM
APRÈS 3 JOURS DE GALÈRES POUR REMETTRE DE L'ORDRE DANS MON ORDI..... PROBLÈME RÉSOLUS EN JE PENSE CAR LA SOLUTION EST QU'IL A FALLU TOUS DÉSINSTALLER ET TOUS RÉINSTALLER POUR QUE CA MARCHE. PAR CONTRE ON NE SAIT PAS LE POURQUOI.
ENFIN BREF TOUS FONCTIONNE, JE ME MAIS DONC AU TRAVAIL CAR J'AI 3 JOURS DE RETARD
A+
