Objet 3D
effectivement, la bibliothèque d'objet 3D est assez limitée...Tu peux éventuellement créer tes propres objets 3D, avec un logiciel qui te permet de le faire. Simplement, il faut que tu puisses ensuite l'exporter au format 3DS (Autocad Full doit le faire il me semble). Sinon, il faut chercher sur le net, des sites qui proposes des bibliothèques 3D....Perso, concernant le rendu 3D et les objets 3D, j'ai pas grand chose...
Il y a les billboard sinon (des images (2D donc), que tu insères sur le rendu 3D)...
Concernant les billboards, l'aide F1 est pas mal faite avec une procédure pour les créer, tu place ton curseur sur le menu billboard et tu fais F1.
Je me suis bien mis au rendu 3D mensura, on fais vraiment des rendus sympa.
Astuce : j'ai été sur le site internet de fabricant mobilier urbain pour refaire des billboards de candélabre de poteau....j'ai remarqué également que l'insertion d'1 ou 2 personnage billboard en 1er plan amene du réalisme.
"Pour bien maîtriser un gros travers, Le truc c'est de surtout pas avoir peur de se faire mal!" Ed' la Poignée.
  • 3 semaines après...
  • 7 ans après...
Plop tout le monde,
J'ai, je pense, fait n'importe quoi avec les objets 3D.
J'en ai mis plein sur un Terrain et impossible de les voir sur le projet. Je précise que ces objets ne sont pas situés dans l'emprise du projet et sont sur le TN aux alentours.
Je fais comment pour les envoyer vers le projet ?
Merci à vous :P
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Salut Onizuka,
Non j'ai fait ca manuellement car je ne dispose pas de topo et le géomètre n'a pas été assez fou pour relever un à un tous les arbres de la forêt ^^.
C'est bien ca le problème.
J'ai deux surfaces terrains dont une qui est un projet en TN.
Je pense que j'ai du créer mon mon projet en TN et l'habiller après.
J'aurai du habiller mon terrain avant de faire mon projet en TN et donc toutes les plates formes.
C'est certainement ca.
C'est pas super logique si c'est ca car si tu asle temps d'habiller ton rendu 3D c'est une fois que tu as fini ton projet. Et non pas l'inverse.
Par contre, pas possible de renvoyer des objets sur des TN ou PTF indépendant ?
  • 2 ans après...
