Citerne incendie
Je suis chargée de mettre en place une citerne enterrée pour eau incendie....le souci c'est que je n'en ai jamais fait et je n'ai aucune idée du fonctionnement.... Quelq'un peut-il me donner quelques infos, ce serait sympa!!
Merci, à plus!
Salut Koraly
Il faut que tu est une réserve minimum de 120 m3 , cela équivaut à une utilisation de 2 heures pour un poteau incendie. Le débit d'un poteau incendie est de 60m3/h en moyenne.
Si tu as plusieurs poteaux incendie branchés sur le même réservoir, tu devras tenir compte d'une simultanéité des poteaux pour dimensionné ton réservoir.
Réservoir entéterré dit probablement surpresseur. Les pompes de surpression devront être calculer pour une pression minimum et un débit mini de 60m3/h.
Normalement en gravitaire on a 1bar mini sur poteau, mais il faut se rapprocher des services incendies pour avoir leurs impératifs.
Si tes cuves sont sous des charges roulantes prévoir des dalles de répartition.
Prévoir aussi des dalles de leste (poussée d'Archimède) calculé en fonction du volume brute de tes cuves.
Si ce sont des cuves en BA normalement pas besoin de lestage.
ETC. ETC.
