dfbiagio Posté(e) le 7 novembre 2009 Posté(e) le 7 novembre 2009 Bonsoir à tous, Depuis qlq temps j'utilise autocad 2010. Au départ, lorsque, par exemple, je voulais geler des layers autocad mettais un laps de temps avant de sélectionner l'objet. Je pensais que c'était dû à un manque de mémoire. J'avais un ordi avec 1 giga de mémoire. J'ai fait rajouter 2 gigas. Mais, j'ai toujours le même problème. Qlq 1 à une explication.Merci d'avance
dfbiagio Posté(e) le 7 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 7 novembre 2009 Lorsque j'évoque de géler des layers, ce n'est qu'un exemple. J'ai d'autres problèmes, à titre d'exemple: Passer d'un fichier à l'autre ce n'est pas aussi instantané que dans la version 2008Pour faire des hachures il met un certain temps avant de sélectionner l'objet.Pour modifier du texte c'est la même chose, il met du temps avnt de sélectionner l'objet.etc etc Je vous assure c'est assez agaçant.. A l'aide J'ai pas envie de retourner sur la version 2008. Pour modifier les hachures c'est trop terrible
vinz34 Posté(e) le 10 novembre 2009 Posté(e) le 10 novembre 2009 Salut, Même problème depuis la version 2009.
Fraid Posté(e) le 10 novembre 2009 Posté(e) le 10 novembre 2009 Bonjour, les causes de ralentissement sont multiples.VistaCarte graphiquePilote de la carte graphiquemauvaise config Autocadmauvaise config xpvieux procdisque dur fragmentévirusspywareautre application en routelenteur reseauplus de café...... Bonne chance https://github.com/Fraiddd
dfbiagio Posté(e) le 10 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2009 Salut à tous,je suis tout à fait d'accord avec toi que les causes sont multiples, mais dans tout les composants que tu cites, comment tu expliques que ça fonctionne bien avec la version 2008. C'est pourtant le même ordi, donc les mêmes composants.Je pige po.Tout ce que je peux remarquer, c'est que ça n'arrive qu'avec des références externes.Et comme je travaille bcq avec les xrefs. Je crie quand même A L'AIDE, sinon de serai contraint et forcé de faire marche arrière B à V
lili2006 Posté(e) le 10 novembre 2009 Posté(e) le 10 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Et comme je travaille bcq avec les xrefs. As-tu vérifié la liste d'échelles dans celles-ci ainsi que dans ton fichier source ??? Une cause probable,.. :mad: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dfbiagio Posté(e) le 10 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2009 Slt,je ne vois pas de quelle liste d'échelle tu parles. Si tu pouvais m'en dire un peu plus.Merci D'avance
lili2006 Posté(e) le 10 novembre 2009 Posté(e) le 10 novembre 2009 Re, Échelle d'annotation => Vérifies ici sur chaque fichier => http://free0.hiboox.com/images/4609/7c1f0969cf395b42440e76db6dfe9975.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dfbiagio Posté(e) le 10 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2009 Tous mes fichiers sont sur 1:1 B à T
lili2006 Posté(e) le 10 novembre 2009 Posté(e) le 10 novembre 2009 Re, Tous mes fichiers sont sur 1:1 Ok, mais la liste comporte combien d'échelle ? (A vérifier dans TOUS les fichiers !) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dfbiagio Posté(e) le 11 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2009 Slt toutes celles qui sont affichées là à l'écran. B à T
lili2006 Posté(e) le 11 novembre 2009 Posté(e) le 11 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Ok ! Le pb vient surement d'ailleurs alors,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 11 novembre 2009 Posté(e) le 11 novembre 2009 Bonjour, il y a aussi les textmult,j'insiste sur la mise a jour du pilote de la carte graphiquea tu mis a jour autocadquel materiel et os a tu? tiens nous au courant car tu n'est pas le seul avoir ce probleme merci https://github.com/Fraiddd
DLBlaur Posté(e) le 12 novembre 2009 Posté(e) le 12 novembre 2009 Bonjour, J'avais le même problème et....d'autres! :cool: Et depuis que j'ai installé la dernière mise a jours autocad cela va beaucoup mieux :D @+
