création de legende auto
Bonjour tout le monde,
Voila,
je voudrais créer une légende automatique (le bloc, nom du bloc, et quantité)
ma version Autocad 2008
merci pour vos réponse futur...
Bienvenue BastienF,
Tramber (un membre très actif de ce forum) avait créé un lisp qui correspond parfaitement à ta demande =>
 ;; TABLOBLO (Tramber)
;; Crée un tableau qui liste les blocs insérés (sélectionnés ou toute la collection)
(defun c:tabloblo
(/ libloc liidbloc ss col liref ptins tableVL cont row)
(or *acdoc*
(setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(prompt "\nSélectionnez les blocs à lister ou ")
(or (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))
col T
(if ss
(vlax-for x
(setq
ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)
(or (vlax-property-available-p x 'Path)
(setq liref
(cons
(if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName)
(vla-get-EffectiveName x)
(vla-get-Name x)
liref
(vla-delete ss)
(if col
(vlax-for i (vla-get-Blocks *acdoc*)
(if (and (not (wcmatch (setq name (vla-get-Name i)) "`**,*|*"))
(= :vlax-false (vla-get-IsXref i))
(setq libloc (append libloc (list (vla-get-name i)))
liidbloc (append liidbloc (list (vla-get-ObjectID i)))
(setq libloc (remove_doubles liref)
liidbloc (mapcar
'(lambda (x)
(vla-get-ObjectID
(vla-item
x
libloc
(initget 1)
(setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0))
(setq tableVL (vla-addtable
(vla-get-modelspace
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(vlax-3d-point ptins)
(+ 2 (length libloc))
3
20 ; Hauteur cellule
80 ; Largeur cellule
(vla-put-VertCellMargin tableVL 4.0) ; Marge verticale
(vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-false)
(vla-put-HeaderSuppressed tableVL :vlax-false)
(vla-setText tableVL 0 0 "Blocs") ; Titre
(vla-setText tableVL 1 0 "Nom") ; Titre colonne 1
(vla-setText tableVL 1 1 "Nombre") ; Titre colonne 2
(vla-setText tableVL 1 2 "Symbole") ; Titre colonne 3
(setq cont -1
row 1
(repeat (- (vla-get-Rows tableVL) 2)
(vla-settext
tableVL
(setq row (1+ row))
0
(nth (setq cont (1+ cont)) libloc)
(vla-settext
tableVL
row
1
(length (vl-remove-if-not
'(lambda (n) (= n (nth cont libloc)))
liref
(vla-SetBlockTableRecordId
tableVL
row
2
(nth cont liidbloc)
:vlax-true
(vla-setcellalignment tableVL row 0 5)
(vla-setcellalignment tableVL row 1 5)
;;; REMOVE_DOUBLES - Suprime tous les doublons d'une liste
(defun REMOVE_DOUBLES (lst)
(if lst
(cons (car lst) (REMOVE_DOUBLES (vl-remove (car lst) lst)))
PS : Je me suis permis de déplacer ton post dans le bon forum (2004 => 2008) qui correspond à ta version d'AutoCAD
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
bonjour à tous
:D alors là, encore une fois, on reconnais les maitres
merci pour cette astuce , c'est un vrai gain de temps. J'en suis tout étourdi de bonheur
c'est grâce à vous , O seigneur de l'autocad, que nous, petits gens, pouvons utiliser notre logiciel préféré comme il se doit
merci pour tous
:exclam:
ps: est- il possible d'apporter une petite modification , si ce n'est pas trop demander.
voila pour avoir le nombre exacte il faut sélectionner tous les bloc d'une manière ou d'une autre. je voudrais comptabilisé tous les blocs avec une sélection sur un bloc.
exemple: sur un plan j'ai 20 bloc type A je dois donc sélection les 20 bloc pour avoir le compte exacte, maintenant si je sélectionne que 1 bloc pourrais-je avoir le nombre total de bloc du plan?
a bientôt sur CADxp
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Salut, lili2006, et merci pour ta réponse, mais étant très novice en matière de macros ou lips ou je ne sais trop quoi...
je ne sais pas ou mettre cette belle liste...
:o
Salut benoitlacroix, les tableaux d' AutoCAD (Menu déroulant: Dessin > tableau) détectent les objets dans les blocs.
http://www.easy-upload.net/vignettes.php?v=20091110104927
Re-Salut
C est encore moi :P
J adore cette Légende Automatique, mais est ce possible que les blocs apparaisse à la
même échelle que les blocs de mon dessin ??
L'intérêt en faite c est que je veux que les blocs de ma légende corresponde exactement
a mon plan,
J'ai un chef très méticuleux je dois dire ...
Ok je vais voir ça avec le dis Lispeur.
Re,
Rectif => Pas besoin de Lisp :
OUI, il y a possibilité =>
Double clic dans la cellule, décochez "Ajustement automatique", puis remettre l'échelle à 1,...
http://free0.hiboox.com/images/4609/55193724888efcbfccd37298652bef75.jpg
PS: Tu peux même insérer un fichier en passant par "parcourir",...ou un bloc interne à ton dessin,
salut Steven, je ne trouve pas ce tableau ou tu le spécifie ... :(
  • 2 ans après...
Je suis BastienF
Je reviens quelques années après sur ce post,
Je suis sur AutoCAD 2010 maintenant.
Voila mon problème,
J'ai créer un bloc dynamique, et j'aimerai faire un quantitatif sur plan comme
avec la légende automatique "tabloblo", il me met le nombre exacte de bloc mais qu’un seul symbole ,
hors ils sont différents sur plan.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
Bonjour BastienF1.
Les Tableaux AutoCAD peuvent quantifier les blocs dynamiques et tu peux mettre à jour ton tableau suivant les modifications que tu y apportes. Suppression ou ajout de blocs.
http://data.imagup.com/11/1137323816.png
la commande clavier est _table
Tiens, en voyant ton menu déroulant, je ne voit pas Design Center.
C'est un peu couillon de la part d'Autodesk de ne pas mettre les commandes communes des différents AutoCAD dans les mêmes menu déroulant...
A moins que tu te sois fait tes propres menus déroulants.
Posté(e) (modifié)
Re,
Non non ! Moi aussi j'ai été étonné !!:huh:
Je n'ai que cette version sous le coude pour le moment mais je sais que les tableaux existe depuis ma vieille v2008,...
D’où l'image ci-dessus !
Et il me semble que c'est encore différent sur le MAP 3D 2012,...:blink:
PS: Le DC, ainsi que toutes les palettes sont regroupées dans le menu "Outils => Palettes",...
Modifié par lili2006
  • 1 an après...
Je sais le sujet est un peut ancien, mais ça reste plus que jamais d'actualité !
J'ai finalisé une application LEGENDE AUTOMATIQUE (téléchargeable) couplée avec EXCEL et prévu pour toutes les versions complètes et LT (de préférence à partir de 2007 - LT 2007)
