MAX_Mafel Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 Bonjour.Est-il possible d'avoir une liste déroulante dans les cases d'une table de famille pour le choix des composants dans une instance plutot que de chercher dans "outils" "remplacer par"....Je sais que c'est possible pour l'attribution des matières, et pourquoi pas avec le choix des composants, des couleurs...? :casstet: Pouvez-vous m'aider?
hoppla Posté(e) le 7 novembre 2009 Posté(e) le 7 novembre 2009 Avec Excel?Tu peux peut-être te préparer un modèle avec les bonnes listes de valeurs, puis faire un copier-coller entre ton modèle et la table de famille... ça vaudrait le coup d'essayer
MAX_Mafel Posté(e) le 9 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2009 Ok je vais essayer ca.Sinon niveau stabilité, les tables de famille sont-elles toujours aussi efficace avec plus de 500 instances? Et quels solutions apporter pour éviter l'apparition de bugs? Je pose ces questions car je suis débutant dans ce domaine là. Merci d'avance pour vos réponses.
hoppla Posté(e) le 10 décembre 2009 Posté(e) le 10 décembre 2009 Normalement il n'y a pas de problème avec les familles contenant beaucoup d'instances car les informations sont stockées dans un simple tableau de valeurs, donc ça n'alourdi pas inutilement le modèle, mais par contre ça peut demander un certain temps lorsque tu demandes la vérification de toutes les instances (régénération automatique une par une afin de s'assurer qu'elle peuvent toutes être créées sans erreur).
Nicoooo74 Posté(e) le 27 décembre 2009 Posté(e) le 27 décembre 2009 Bonjour.Est-il possible d'avoir une liste déroulante dans les cases d'une table de famille pour le choix des composants dans une instance plutot que de chercher dans "outils" "remplacer par"....Je sais que c'est possible pour l'attribution des matières, et pourquoi pas avec le choix des composants, des couleurs...? :casstet: Pouvez-vous m'aider? Oui il est possible d'avoir des listes déroulantes, mais il faut créer des paramètres réservés et les insérer dans la table de famille.
hoppla Posté(e) le 28 décembre 2009 Posté(e) le 28 décembre 2009 Je ne suis pas certain qu'on puisse accéder à la liste des paramètres réservés directement depuis la table de famille... C'est à tester en wf5, j'ai peut être raté ça.
Nicoooo74 Posté(e) le 28 décembre 2009 Posté(e) le 28 décembre 2009 En fait, il faut récupérer les paramètres réservés dans la pièce, ainsi, on peut les gérer dans les tables de famille! çà marche avec n'importe quelle version de Wildfire. J'utilise cette méthode sur la WF2.
hoppla Posté(e) le 28 décembre 2009 Posté(e) le 28 décembre 2009 Et tu as une liste déroulante avec les différentes valeurs autorisées, directement dans l'éditeur de famille?
Baptiste38 Posté(e) le 24 août 2012 Posté(e) le 24 août 2012 Tout d'abord, bonjour à tous! Je suis un petit nouveau sur le forum et je me permet de déterrer ce vieux sujet...Pour info, je bosse sur WF3. La fonction de choix version liste déroulante décrite ici m’intéresse beaucoup mais je ne sais pas comment faire pour créer les paramètres réservés et les remonter dans la table de famille du produit général. Pourriez vous m'expliquer la démarche à suivre plus en détail svp? Merci,
Nicoooo74 Posté(e) le 28 août 2012 Posté(e) le 28 août 2012 Salut, voici un exemple de paramètres réservés (color_1, color_2, ....)A l'aide de notepad ou autres, tu enregistes les lignes ci-dessous au format ".lst", exemple "toto.lst". ND_ParamDefArr_K01={ { Name = color_1 Type = string Default = 'blue_new' Enum = { 'red_new','green_new','blue_new' }}, { Name = color_2 Type = string Default = 'white_new' Enum = { 'yellow_new','white_new','black_new' }}, { Name = num_of_coats Type = integer Default = 2 ! correct? Range = [ 0 , 9 ] // 0<=Value<=9 }, { Name = grade Type = integer Default = 35 ! correct? Range = [ 26 , 50 ] // 26<=Value<=50}, { Name = num_1 Type = real Default =-5.0 Range = [-10.0,0.]}, { Name = num_2 Type = real Default = 22.5 Range = [21.00,30.0]}, {Name=num_3Type=integerDefault=75Enum={25,50,75,100}}, {Name=num_4Type=realDefault=50.5Enum={25.1,50.5,75.45,100.123}Access=full}} Ensuite, dans ProE, dans Outils/Options, tu va spécifier le chemin menant à ce fichier en réglant l’option de configuration restricted_val_definition et en redémarrant Pro/ENGINEER. A la création d'un nouveau paramètre, tu coche sur "réservé" et il te propose les différentes options. Tu peux aussi récupérer ces paramètres dans la table de famille si tu le souhaite. Voilà, bon courage !!En espèrant avoir été assez clair... Nico
Baptiste38 Posté(e) le 29 août 2012 Posté(e) le 29 août 2012 Ok! Donc en gros il faut que j'incrémente ce fichier avec toute mes possibilités de choix...Ça risque d'être rude à exploiter du coup car j'ai des listes de plusieurs dizaines de possibilité. En gros ce que je chercher à faire moi c'est une table de famille d'un assemblage ou je venais faire apparaître les entités présente dans les pièces de cet assemblage en liste mais apparemment ça risque d'être difficile avec la technique des paramètres réservés. Enfin bon je vais tout de même essayer avec ta méthode de créer une liste pour voir si ça fonctionne comme je veux. Merci beaucoup
Baptiste38 Posté(e) le 30 août 2012 Posté(e) le 30 août 2012 Bon alors j'ai tout fait comme tu m'as dit cependant, au chargement de proE, un message d'erreur apparait en me disant:"Le fichier externe de paramètres réservés n'a pas été chargé car son format est incorrect"Pourtant je l'ai mis au format ".lst" Y a t-il une limite d'entités possible dans les chaines? parce que ma chaîne de paramètre en compte pas loin de 50... EDTIT: Je viens de tester en mettant seulement 4 possibilités de choix et ça marche! Mais du coup je ne vais pas pouvoir m'en servir car il faut à tout prix que j'ai les 50 dans la liste... Merci,
Nicoooo74 Posté(e) le 30 août 2012 Posté(e) le 30 août 2012 Salut, Je ne pense pas qu'il y'a de limite... je gère un assemblage avec une centaine de paramèttres! Mais attention à la syntaxe , paranthèses, virgules... 1
Baptiste38 Posté(e) le 30 août 2012 Posté(e) le 30 août 2012 Salut, Je ne pense pas qu'il y'a de limite... je gère un assemblage avec une centaine de paramèttres! Mais attention à la syntaxe , paranthèses, virgules... Bon ben au final, ça marche... (un redémarrage du poste de travail a résolu le problème!) Merci! PS: La syntaxe, c'est essentiel, l'orthographe aussi!
Nicoooo74 Posté(e) le 5 septembre 2012 Posté(e) le 5 septembre 2012 Bon ben au final, ça marche... (un redémarrage du poste de travail a résolu le problème!) Merci! PS: La syntaxe, c'est essentiel, l'orthographe aussi! Ca fait toujours plaisir de se faire casser par des personnes que tu veux aider....!!! Je ne pensais pas que c'était le but de ce forum!! Merci quand même !!
