Dav_75 Posté(e) le 31 mai 2004 Posté(e) le 31 mai 2004 Bonjour à tous,je cherche une solution pour exporter un fichier (csv, xls, txt) avec les coordonnés et le la bel de points sélectionnés. A part un copier-coller des coordonnées avec la fonction id et du label pour chaque point je ne vois pas comment faire...mais c'est long et le risque d'erreur de pointage (500 points à faire) me décourage. D'avance merci Davnb: peut être qu'une macro est la solution mais je n'en ai jamais écrite donc votre aide est aussi la bienvenue dans ce cas.
didier Posté(e) le 1 juin 2004 Posté(e) le 1 juin 2004 hellode multiples solutions existent,Mais avec LT, je vois pas,quelqu'un va te renseigner, sûrement,mais demande au taulier d'acheter des "vraies" versions d'AutoCadtu auras la possibilté de programmer, et c'est ce qui justifiela différence de prix entre les deux logiciels.amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 1 juin 2004 Posté(e) le 1 juin 2004 Si tes points avaient été des blocs....et les labels des attributs....Y aurait eu aucun problème à faire un export de coordonnées avec ATTEXTR Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dav_75 Posté(e) le 1 juin 2004 Auteur Posté(e) le 1 juin 2004 Merci Didier et Tramber pour vos réponses. Comme je suis débutant excusez moi pour les questions suivantes (si elles sont ineptes) Didier, si je te comprends la solution "classique" c'est une macro avec un Autocad complet ? Donc sous Autocad LT pas de solution macro. Tramber, qu'est ce que tu penses d'une nouvelle couche avec des blocs sur mes points et les attributs correspondants aux labels ? Si c'est possible en utilisant après la fonction que tu cites ATTEXTR je récupère un fichier au format voulu (csv...), donc j'ai une solution. amicalement Dav
Tramber Posté(e) le 1 juin 2004 Posté(e) le 1 juin 2004 Je sais plus ce que je dis, je regarde, on peut tirer les échelles, mais les points d'insertion, je suis plus sur. Bouges pas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 1 juin 2004 Posté(e) le 1 juin 2004 BL:X Nwwwddd (coordonnée X du point d'insertion du bloc) BL:Y Nwwwddd (coordonnée Y du point d'insertion du bloc) BL:Z Nwwwddd (coordonnée Z du point d'insertion du bloc) C'est dans ce sujet C'est bon, je racontait pas de bétises. Il faut t'entrainer un peu, voir si ca marche (le fichier gabarit ne supporte aucun espace en trop, aucune erreur de formatage). Ca va aller ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dav_75 Posté(e) le 2 juin 2004 Auteur Posté(e) le 2 juin 2004 Merci Tramber, ça semble ok, j'essaye et je te dis ce que ça donne. Dav
