haithem Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 BONSOIRje cherche a écrire comme ds le temps les donnees de courbe ds un tableau au sommet se cette dernieres. ceci à partir de covadis ou de piste du setra.angle, rayon ,tengente, bissectrice, développement et les donnees de clothoides. lisp ou n'importe quelle routine fera l'affaire merci
lili2006 Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Passe alors par la construction d'un PL,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
haithem Posté(e) le 1 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2009 bonjour lili2006 je ne vois pas la relation expliquer plus svp. merci
lili2006 Posté(e) le 1 novembre 2009 Posté(e) le 1 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Toutes ces infos peuvent figurer sur ton PL si tu remplis ton cartouche de ces informations. Ce n'est pas suffisant ? 650X350http://free0.hiboox.com/images/4409/eb9bc5b4f948c4e85f9d8b7c40aed0f2.jpg[/img] Sinon, SERGE MILLES avait écrit ce tableur,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 1 novembre 2009 Posté(e) le 1 novembre 2009 Coucou je n'ai pas compris la même chose que toi, Lili2006,comme quoi !! je pense que la solution viendra plutôt en utilisantla norme allemande dans la cotation de l'axe en plan. cette option n'est accessible que par Autopiste, il me semblemais j'accepte la contradiction. exemple de cotation entre un AD et une clotho: http://images.imagehotel.net/21zreeyn5a_tn.pngamicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 1 novembre 2009 Posté(e) le 1 novembre 2009 coucou la complexité ambiante autorise tous les déliresil me serait, tout de même, agréable de comprendrele titre du post originel. ARTBD, ce qui signifie ...rendez-vous à Angoulêmeou bien ... merci de nous éclairer, haithem. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
haithem Posté(e) le 1 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2009 salut a toutes et a tous salut lilisalut didier ARTBD signifie Angle Rayon Tengente Bissectrice et D Developpent voila c'est tout simple. mais je veux les ecrire sur le t plan a+[Edité le 1/11/2009 par haithem] [Edité le 1/11/2009 par haithem]
didier Posté(e) le 1 novembre 2009 Posté(e) le 1 novembre 2009 coucou merci de cette explication si tu n'as pas Autopiste il te faudra effectivement un lisp tiens nous au courant. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
haithem Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 salut a toutes et a tous salut didier je n'ai pas autopiste malheureusement et je ne suis pas pas tres fort en lisp alors je vais manuellement le faire en attendant que quelqu'un s'y interresse. merci pour tout a tous les deux didier et lili merci encore a+
kallain Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour,Pas de Covadis à la maison le week-end donc je ne voulais pas dire de bétises :P mais il me semblait qu'il y avait quelque chose dans le module "Projet linéaire par profil type"et c'est "coter l'axe" (_CovaRout2CotaAxe) :) Ce n'est pas vraiment une cotation de l'épure de l'axe "à l'ancienne" mais ça y ressemble.Si ça peut t'aider...Alain. Ily a aussi le listing de l'axe (_CovaRout2InfosAxe) [Edité le 2/11/2009 par kallain]
haithem Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonsoir a toutes et a tous Bonsoir kallain oui, vous avez trouver le mot juste, c'est une cotation a l'ancienne. j'ai vu la cotation d'axe sur covadis mais c'est insufisant d'autant plus que c'est demander par le bureau d'etude pour lequel je travaille. merci pour tout a+
bonuscad Posté(e) le 22 décembre 2009 Posté(e) le 22 décembre 2009 Bonjour, Je réveille ce topic car je viens de répondre à un souhait sur un forum US concernant les paramètres ARTDB.A= Angle au sommet des tangentesR= Rayon de l'arcT= longueur des TangentesD= longueur Développée de l'arcB= longueur de la contre-flèche (bissectrice de l'angle A comprise entre la courbe et le sommet des tangentes Voici le code qui a été proposé (fonctionne avec une collection d'arc/polyarc): (vl-load-com) (defun c:ARTDB ( / js n AcDoc Space ename obj pr nb typ_obj oldim oldlay a_base a_dir pt_start pt_end pt_cen rad alpha pt_vtx dist_start dist_end seg_len seg_bulge) (defun grdraw-id_arc ( / ) (grdraw (trans pt_start 0 1) (trans pt_vtx 0 1) 1) (grdraw (trans pt_vtx 0 1) (trans pt_end 0 1) 1) (grdraw (trans pt_start 0 1) (trans pt_cen 0 1) 3) (grdraw (trans pt_cen 0 1) (trans pt_end 0 1) 3) ) (defun add_mt_arc ( / ins_txt h_t) (initget 9) (setq ins_txt (getpoint (trans pt_cen 0 1) "\nPoint d'insertion des informations de l'arc?: ")) (initget 6) (setq h_t (getdist ins_txt (strcat "\nTaille du texte <" (rtos (getvar "textsize")) ">: "))) (if (null h_t) (setq h_t (getvar "textsize")) (setvar "textsize" h_t)) (vla-addMtext Space (vlax-3d-point (trans ins_txt 1 0)) 0.0 (strcat "{\\fArial Narrow|b0|i0|c0|p34;" "A = " (angtos (- pi (* 2 alpha)) 0 4) "%%d" "\\PR = " (rtos rad 2 3) "\\PT = " (rtos (distance pt_start pt_vtx) 2 3) "\\PD = " (rtos seg_len 2 3) "\\PB = " (rtos (- (distance pt_cen pt_vtx) (abs rad)) 2 3) "}" ) ) (entmod (append (vl-remove-if (function (lambda (x) (or (member (car x) '(90 63 421 45)) (< 419 (car x) 440) ) ) ) (entget (entlast)) ) (list '(90 . 1) '(63 . 41) '(421 . 16770196) '(45 . 1.5) ) ) ) (entupd (entlast)) ) (princ "\nSélectionner des Arcs/PolyArcs .") (setq js (ssget '((-4 . " (-4 . " (0 . "POLYLINE") (-4 . " (-4 . "&") (70 . 126) (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>") (0 . "LWPOLYLINE,ARC") (-4 . "OR>")) ) n -1 ) (cond (js (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) nb 0 ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Info ARTDB des Arcs")) (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Info ARTDB des Arcs") 'Color "5") ) ) (setq oldim (getvar "dimzin") oldlay (getvar "clayer") a_base (getvar "ANGBASE") a_dir (getvar "ANGDIR") ) (setvar "dimzin" 0) (setvar "clayer" "Info ARTDB des Arcs") (setvar "ANGBASE" 0) (setvar "ANGDIR" 0) (repeat (sslength js) (setq ename (ssname js (setq n (1+ n))) obj (vlax-ename->vla-object ename) pr -1 nb 0 ) (setq typ_obj (vla-get-ObjectName obj)) (if (eq typ_obj "AcDbArc") (progn (setq pt_start (vlax-get obj 'StartPoint) pt_end (vlax-get obj 'EndPoint) pt_cen (vlax-get obj 'Center) rad (vlax-get obj 'Radius) alpha (* (vlax-get obj 'TotalAngle) 0.5) seg_len (vlax-get obj 'ArcLength) pt_vtx (polar pt_cen (+ (vlax-get obj 'StartAngle) alpha) (+ rad (* rad (1- (/ 1 (cos alpha)))))) nb (1+ nb) ) (grdraw-id_arc) (add_mt_arc) ) (repeat (fix (vlax-curve-getEndParam obj)) (setq dist_start (vlax-curve-GetDistAtParam obj (setq pr (1+ pr))) dist_end (vlax-curve-GetDistAtParam obj (1+ pr)) pt_start (vlax-curve-GetPointAtParam obj pr) pt_end (vlax-curve-GetPointAtParam obj (1+ pr)) seg_len (- dist_end dist_start) seg_bulge (vla-GetBulge obj pr) ) (if (not (zerop seg_bulge)) (progn (setq rad (/ seg_len (* 4.0 (atan seg_bulge))) alpha (+ (angle pt_start pt_end) (- (* pi 0.5) (* 2.0 (atan seg_bulge)))) pt_cen (polar pt_start alpha rad) pt_vtx (polar pt_start (- alpha (* pi 0.5)) (* rad (/ (sin (* 2.0 (atan seg_bulge))) (cos (* 2.0 (atan seg_bulge)))))) alpha (if (< (* 2.0 (atan seg_bulge)) 0) (- pi (* 2.0 (atan seg_bulge))) (* 2.0 (atan seg_bulge))) nb (1+ nb) ) (grdraw-id_arc) (add_mt_arc) ) ) ) ) ) (setvar "dimzin" oldim) (setvar "clayer" oldlay) (setvar "ANGBASE" a_base) (setvar "ANGDIR" a_dir) ) ) (prin1) ) [Edité le 11/3/2010 par bonuscad] [Edité le 17/1/2011 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 23 décembre 2009 Posté(e) le 23 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Balaise ! :D qu'appelles t-on "polyarc" ? Les arcs créés via la commande "A" de la polyligne ? Pourquoi "B" peut avoir une valeur négative ? Selon le sens de construction de la polyligne ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 23 décembre 2009 Posté(e) le 23 décembre 2009 Bonsoir Citation qu'appelles t-on "polyarc" ? Les arcs créés via la commande "A" de la polyligne ? Je l'entends comme toi... la routine traitera tous les arcs, et seulement ceux-ci, contenus dans la polyligne. Citation Pourquoi "B" peut avoir une valeur négative ? En contrôlant tes dires, je me suis aperçu d'un "schisme" sur le calcul de la contre flèche, du certainement à la valeur négative possible du rayon (si inverse au sens trigo).Je l'ai calculé d'une autre manière plus simple et plus sure.Code mis à jour. Merci de tes observations. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 23 décembre 2009 Posté(e) le 23 décembre 2009 Re, quelques tests rapides sur des exos que j'ai calculés à "la main" semble conforme,... a confirmer cependant par d'autres, ;) Merci bonuscad, vraiment une superbe routine,.. (Heu je parle de son utilité, je ne suis bien sûr pas encore assez "bien placé" pour juger de l'écriture de celle-ci,... :cool: ) Citation "schisme" Qu'est-ce donc ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 24 décembre 2009 Posté(e) le 24 décembre 2009 Citation citation extraite du message original:"schisme" Qu'est-ce donc ? Le vrai sens de ce mot est "cassure/séparation" concernant des idéologies religieuses.Je l'ai employé que pour son sens Étymologie grec. Dans mon parlé de tous les jours, c'est quand j'ai une "cassure/séparation" dans la compréhension de mon raisonnement. Mes neurones lâchent.. :P http:// http://fr.wikipedia.org/wiki/Schisme Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
haithem Posté(e) le 16 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2010 Salut Bonuscad c'est du beton merci quoique un peu en retard
gaara Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Salut j ai utilisé ton lisp, c est super cool sauf que la valeur de l angle est erronée ou bien je ne sais pas!! :angel: quand je la cote ca donne un truc different!!
bonuscad Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Citation sauf que la valeur de l angle est erronée Effectivement avec les arc de polylignes l'angle des tangentes au sommet est faux :( Si je décompose la polyligne et ré-applique la routine aux arcs les angles deviennent bon. Je tâcherai de corriger ce bug dès que j'aurais un moment Merci du retour. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bonuscad Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Voilà c'est fait, le code ci-dessus a été mis à jour. D'après mes tests cela à l'air correct, cela n'empêche pas de vérifier les résultats, c'est comme ça qu'on découvre les bugs ;) Merci encore à toi gaara et bon usage! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Arff, en effet ! Bien vu gaara,... :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 12 mars 2010 Posté(e) le 12 mars 2010 Bonjour, J'utilise jamais les lisp et là je voudrais essayé.J'ai enregistré le code dans le bloc note et enregistré celui ci en cotaxe.lspSeulement je connais pas le nom pour lancer le lisp dans autocad comment dois je faire Merci Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 12 mars 2010 Posté(e) le 12 mars 2010 Bonjour, Menu Outils/charger une application tu charges ton lsp puis au clavier tu tapes ARTDB Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierrevigneux Posté(e) le 12 mars 2010 Posté(e) le 12 mars 2010 Bonsoir Bonuscad Pur ma part j'utilise ce lisp depuis peu et je l'ai adapté selon mes besoins.Faut dire que je travaille en degré. (strcat "{\\fComic Sans Ms|b0|i0|c0|p34;" ;"\\PPI = " (no) "\\PAngle = " (angtos ( / seg_len rad) ( getvar "AUNITS") 4 ) "\\PRay = " (rtos rad 2 3) "\\PTg = " (rtos (distance pt_start pt_vtx) 2 3) "\\PLc = " (rtos seg_len 2 3) "\\PFL = " (rtos (- (distance pt_cen pt_vtx) (abs rad)) 2 3) "\\PCorde = "(rtos ( distance pt_start pt_end) 2 3) "}" Toutes fois je demandais si ce serait possible de reduire quelque peu la garndeur de l'estompage arrière des données et d'y introduire un rectangle pour clôturer les données? Merci de ton attention.A+ Acadnadien
