Probléme pour copier
Bonjour a tous,
Voila je suis nouveau et je cherche a copier des segments mais je galère un peu...
http://img689.imageshack.us/img689/8797/copier.png
Je voudrais copier le segment rouge et le mettre a la place du bleu. Quand je fais copier je ne suis pas du tous précis lors du collage. Comment faire?
Merci de votre aide :)
AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%
Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
Salut Mer2022
Tu peux changer la couleur du segment bleu.
Sinon il faut utiliser les accochages aux objets. Dans ton cas
copier
selectionner l'objet
après avoir sélectionné
Point de base : Shift + clic droit --------> sélectionner extémité
cliquer sur l'extrémité du segment rouge
second point : Shift + clic droit --------> sélectionner extémité
cliquer sur l'extrémité du segment bleu
A+
belam
Merci a vous deux et surtout a toi lili2006 pour avoir pris le temps de faire une vidéo.
je me suis pas super bien exprimé je penses...
Voila ou j'en suis:
http://img11.imageshack.us/img11/9996/copieo.png
J'ai fais:
Segment 1: @15,0
Segment 2: @0,9
Segment 3: @-15,0
Segment 4: c
Segment 5: modification => décaler => 9 => sélectionne segment 1 => clic bas
Segment 6: modification => décaler => 9 => sélectionne segment 5 => clic bas
Segment 7: modification => décaler => 9 => sélectionne segment 2 => clic a droite
Segment 8: modification => décaler => 9 => sélectionne segment 7 => clic a droite
Et je dois arrivé a sa:
http://img682.imageshack.us/img682/5083/finalo.png
Je n'arrive vraiment pas à placer comme il faut mon segment 4 en 9. A chaque fois il faut que je zoom, que je le redéplace que je rezoom et redéplace...
C'est quoi les accroches objet? C'est comme l'outil magnétiser sous blender?
En tous cas merci beaucoup encore
Aïe aïe aïe, je vais pouvoir prendre ma revanche sur le Blender-clan où je passe pour un nabot.
Heureusement qu'on peut s'accrocher, sinon ca ne serait pas de la CAO !
Clic-droit sur ACCROBJ, en bas !
Va falloir lire quelques cours !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Re,
En effet, sans accroches objets, pas possible de dessiner sous AutoCAD,...
Très dur au début quand on est seul,...(Et je sais de quoi je parle,..)
si tu ne peux pas prendre de cours, tu trouveras ici et là pas mal d'info pratique,...
Tu verras que l'on apprend assez vite les différents symboles d'accroche,...
En tout cas, de très belles illustrations,...
Allez courage et persévérance,...
PS : Je ne suis pas sûr que belam ai passé moins de tant que moi à te répondre,...
C'est assez rapide à faire une vidéo,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
OUA! merci Tramber tu me sort d'une grosse galère!
Pour les cours je débute juste et sa c'est mon premier TP... Dans se TP l'accroche devait être activé mais dans le cour se n'étais pas mentionner comment faire :)
Merci encore a vous :)
PS: ah oui aussi, la je boss sur mon PC perso mais quand je suis sur celui de formation j'ai une différence entre mes épaisseurs de traits.
Sur le PC de formation quand je commence sur le calque 0 mes traits font 0.3mm. je les déplace sur le claque "trait fort" ou ils sont configuré à 0.5 et je vois qu'ils changent d'épaisseur mais la sur mon PC perso sa change pas. Au visuel ils sont de la même épaisseur. Pourtant quand j'en sélectionne un et que j'affiche sa propriété il fais bien 0.5mm... (compliqué je sais :p)
[EDIT] Merci pour ton soutient lili2006 sa fait plaisir :)
[Edité le 31/10/2009 par Mer2022]
Oui sa marche ^^
Merci mille fois !!! :)
Alala j'ai encore beaucoup à apprendre :)
Grave :cool:
./__\.
Tu nous montres ce que tu fais sous Blender ?
[Edité le 31/10/2009 par Tramber]
./__\.
