FICHIER DE COMMANDE PISTE5.06
Je suis un technicien projeteur je cherche une routine pour les fichiers de commande piste
Voila un exemple du fichier de commande :
Les points de l’axe en plan
POI P1 621802.2078 409672.7883
POI P2 621822.5314 409704.1869
POI P3 621841.4750 409713.2030
POI P4 621873.9471 409709.6854
Les points pour tabulation
POI P5 621802.2078 409672.7883
POI P6 621806.6987 409679.7265
POI P7 621815.3527 409693.0964
POI P8 623600.1459 411789.4491
POI P9 623608.3566 411818.5031
POI P10 623616.6530 411845.1908
POI P11 623624.7223 411871.1481
POI P12 623631.6215 411893.3411
Définition des droites
DRO D1 P1 P2
DRO D2 P3 P4
Définition des cercles
DIS R1 -20
CER C1 D1 D2 R1 Définition d’axe
AXE A1 P1 D1 C1 D2 p4 fin
Implantation des tabulations
PRO A1 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Création du fichier pis
TAB A1 PIS
svp
j'ai une routine mais elle ne fait pas tous le travail c urgent si c possible.
( defun c:AXE ( / js i id ic ip ir)
(command "cmdecho" 0)
;;;;;MET LES UNITةS AutoCAD => ORIGINE = EST - ANGLE = SENS TRIGO -
(command "-UNITES" "2" "2" "1" "2" "0.00" "N" )
;;;;;SE PLACE PROVISOIREMENT DANS LE SCU GةNةRAL - C.Richard DDE88
(command "scu" "ef" "Mpist")
(command "scu" "s" "Mpist" )
(command "scu" "g")
;;;;;CHOIX DES ENTITES
(alert "L'axe doit obligatoirement commencer et se terminer par une ligne.\n
\nLe nom du fichier *.CAP ne comportera que 8 caractères maximum")
(setq js (ssget)
i 0
ir 1
ip 1
id 1
ic 1
;;;;;ECRITURE DU FICHIER *.CAP POUR PISTE+ - C.Richard DDE88
(setq nf (getfiled "Ecriture de fichiers *.CAP pour PISTE+ (8 caractères maximum) " " " "CAP" 1))
(setq f (open nf "w"))
(princ "REM Avertissement :\n" f)
(princ "REM\n" f)
(princ "REM 1) L'orientation des éléments correspond à un axe en plan\n" f)
(princ "REM concu dans le sens des abscisses croissantes. Le cas échéant, \n" f)
(princ "REM l'orientation d'un élément peut être modifiée avec la commande\n" f)
(princ "REM INV.\n" f)
(princ "REM 2) Il est préférable de saisir les éléments de l'axe dans le sens des\n" f)
(princ "REM abscisses croissantes afin que le nom 'piste' de chacun d'eux \n" f)
(princ "REM suive ce sens (par exemple D1 puis D2 ...)\n" f)
(princ "REM 3) Le transfert de l'axe est correct si, dans AutoCAD :\n" f)
(princ "REM * les angles sont orientés dans le sens trigonomètrique\n" f)
(princ "REM et dont l'origine est l'EST,\n" f)
(princ "REM * le système de coordonnées générales (SCG) est courant.\n" f)
(princ "REM 4) La moulinette oriente uniquement les arcs de cercle et les\n" f)
(princ "REM segments de droites (Cf.1), il est déconseillé de transferer\n" f)
(princ "REM des cercles\n" f)
(princ "REM 5) Le transfert de plusieurs axes est possible.\n" f)
(princ "REM\n" f)
(while (< i (sslength js))
(setq e (ssname js i)
nom (cdr (assoc 0 (entget e)))
(if (= nom "LINE")
(progn
(setq p1 (cdr (assoc 10 (entget e)))
p2 (cdr (assoc 11 (entget e)))
(princ "POI " f)
(princ (strcat "P" (itoa ip) " ") f)
(princ (rtos (car p1) 2 6) f)
(princ " " f)
(princ (rtos (cadr p1) 2 6) f)
(princ "\n" f)
(princ "POI " f)
(princ (strcat "P" (itoa (1+ ip)) " ") f)
(princ (rtos (car p2) 2 6) f)
(princ " " f)
(princ (rtos (cadr p2) 2 6) f)
(princ "\n" f)
(princ "DRO " f)
(princ (strcat "D" (itoa id)) f)
(princ " " f)
(if (<= (car P1) (car P2))
(progn
(progn
(princ "\n" f)
(setq ip (+ ip 2) id (1+ id))
(if (= nom "ARC")
(progn
r (cdr (assoc 40 (entget e)))
Ad (cdr (assoc 50 (entget e)))
Aa (cdr (assoc 51 (entget e)))
(princ "DIS " f)
(princ (strcat "R" (itoa ir) " ") f)
(if (<= Aa pi) (setq r (- r)))
(princ r f)
(princ " \n" f)
(princ "POI " f)
(princ " " f)
(princ "\n" f)
(princ "CER " f)
(princ (strcat "CE" (itoa ic) " ") f)
(princ "\n" f)
(setq ip (1+ ip) ir (1+ ir) ic (1+ ic))
);;; fin progn
(if (= nom "CIRCLE")
(progn
(princ "DIS " f)
(princ r f)
(princ " \n" f)
(princ "POI " f)
(princ " " f)
(princ "\n" f)
(princ "CER " f)
(princ "\n" f)
);;; fin progn
(setq i (1+ i))
);;; fin while
(princ "GRA\n" f)
(princ "REM\n" f)
(close f)
;;;;;REVIENT DANS LE SCU PARTICULIER - C.Richard DDE88
(command "scu" "R" "Mpist" )
(command "cmdecho" 1)
);;; fin defun
  • 1 an après...
Invité ghouribachir85
comment l'utiliser svp ce routine ya ti
