RESEAUX EP & EU
et encore, il ne s'agit que de la partie terrassement des réseaux. On pourrait avoir le même genre de discussion pour les calculs de diamètres de ces fameux réseaux....
Aaalala, l'assainissement....
  • Réponses 57
  • Créé
  • Dernière réponse
Re,
Intéressant tous ces commentaires,... Comme écris plus haut, étant autodidacte, je me disais que décidément je n'était pas bon en recherche ni en bon sens, mais je constate que même les spécialistes se creusent la tête. J'ai un ami ingé en hydro qui me parle sans arrêt des modélisations qui peuvent faire varier un diamètre du simple ou double, ça fait peur !! :exclam:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Par exemple, déterminer les bassins versants sur une carte ign à partir des courbes de niveaux ou par levés sur site peut largement surprendre par les résultats...
Je connais une toute jeune ingénieure en bureau d'études privé qui se reconnaitra... ;) Elle a été surprise (et a ô combien transpiré!!!) quand on a comparé nos résultats. On apprend tous les jours, surtout à la sortie de l'école!
Sans compter les hypothèses de calcul (la méthode utilisée, comme rationnelle etc) qui, selon la taille du bassin versant, sa longueur hydraulique, sa pente moyenne (le nombre de sous bassins histoire d'affiner), bref un tas de paramètres, font beaucoup varier les résultats.
Je ne connais pas la réponse exacte, mais ce n’est pas la destination finale du réseau qui détermine les niveaux ?
Le réseau EP n’a-t-il pas plus de contrainte en termes d’altitude ?, surtout si c’est un niveau naturel ?
Alors que les EU vont vers une station d’épuration ?
Bonjour à toutes et tous,
Oui, ta question est logique,...
En fait, il faut s'adapter à chaque chantier. Ma question était généraliste car je voudrai monter un TD sur ces pbs autour du thème d'un lotissement. Mais je n'ai pas encore choisi le lotissement en question,...
Merci de ta réponse ASTERIXII,
C'est à dire que si l'écoulement de l'eau ne dépasse pas une certaine vitesse, les résidus ne sont pas évacués et un bouchon se crée. Il faut que la force de traction des résidus (embâcles) qui est fonction de la vitesse de l'eau soit suffisante pour l'évacuation de ceux-ci...
Et si la vitesse est trop importante, on a le risque d'érosion de la canalisation.
C'est un terme issu de l'hydraulique fluviale à la base (ce sont les obstacles qui se prennent dans les barrages ou les portes d'écluses...). Il s'est répandu au reste de l'hydraulique.
On peut également parler de capacité d'autocurage pour les canalisations de taille modeste et moyenne,et conserver le terme d'enbaque pour les ouvrages de rétablissement des écoulements naturels ,ou il y a risque de réduction de la capacité hydraulique de l'ouvrage a cause des matériaux charries par les crues....
Thierry Garré
  • 3 mois après...
bonjour,
- pourquoi voulez vous mettre 1 réseau au dessus de l'autre ? (problemes si réparations futurs à faire), il est possible de les mettre a coté à différentes profondeurs , et donc en cas de fuites les EU ne vont pas dans les EP
tout dépend des raccordements pour la profondeur du réseau , le principal est d'éviter les stations de relevage/refoulement très couteuses
Si la couverture du réseau est trop faible par rapport à la surface , les canalisations peuvent être enrobé de béton et rendre la hauteur de recouvrement presque nul (avec au moins 10cm de béton) mais à éviter
Et pour les lotissements , il ne faut pas oublier les bassins de rétention ou d'infiltration si possible avec des séparateur hydrocarbures pour le Reseau EP
Bonsoir à toutes et tous,
Bienvenue Apoll0, (et merci de ton intervention, ;) )
Il parait que ces fameux " séparateur hydrocarbures pour le Reseau EP" sont complètement inefficace, des réactions par rapport à ça ?
Merci d'avance,
  • 2 semaines après...
je ne sais pas vraiment si les séparateurs sont efficaces , le problème vient plutôt de l'entretien du réseau et séparateur , en tous cas il y en a de plus en plus, ( parkings, lotissements, rejet EP dans des cours d'eaux )
Dans la réalité , c'est souvent bouché a cause des plastiques ,feuilles etc
Bonjour à tous
En effet je suis assez d'accord avec Apoll0 sur le non entretien des séparateurs, débourbeurs et autres de la famille Eurs.
Dans ma boite, nous avons été obligé de placer un séparateur après l'ouvrage de régulation d'un bassin par exemple, car les clients nous disaient clairement que l'entretien ne se ferait pas aussi régulièrement qu'il le devrait, et que le bassins récupèrerait bien les hydrocarbures , du coup, il "s'encrasserait moins vite".
C'est sûr qu'avec des gens aussi précautionneux, la filtration risque de ne plus trop fonctionner au fil du temps.
J'avais un collègue qui planchait sur des solutions de séparateurs "verts" à base de mise en place de roseaux, mais je ne sais pas où ça en est.
Sapin
PS : je suis super content de vous revoir tous, vos avatars n'ont pas vieillis !
Hello,
Chez nous (en Suisse) on trouve beaucoup de réponses dans la norme SN 592'000. Celle-ci ne vous intérresse peut-être pas, mais je sais qu'elle n'a pas été inventée comme ça. Elle est tirée des normes Européennes suivantes:
- SN EN 476 Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de branchements et d'assainissement à écoulement libre.
- SN EN 752 Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments.
- SN EN 12056 Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments. (éventuel).
Pour ce qui est du niveau des EP par rapport aux EU, je n'ai rien trouvé, mais je sais que toutes les mesures doivent être prises afin d'éviter de polluer le réseau Eaux Pluviales. Ceci expliquerait la raison logique générale de l'EP plus haut que EU. Une autre raison, je pense, est que les eaux pluviales finissent généralement dans un cours d'eau, un lac ou autre. Il faut alors idéalement se déverser en dessus du niveau de l'eau, sachant que celui-ci peut fluctuer considérablement... On se retrouve finalement avec un réseau assez haut...
Quant à la limite hors gel des canalisations, je n'ai jamais entendu ça :o , surtout pour les Eaux Usées. Ces EU sont dans des canalisations chaudes et ne gèlent pas en général. Elle feront plutôt fondre la neige ou la glace en dessus d'elles. Pour les EP, cela dépend de la pente, une eau en mouvement sera moins sujete au gel.
Les pentes pour collecteurs EU sont au min.2%, idéal 3% maxi 5% pour les diamètres inférieurs à 200mm. Pour les plus grands diamètres ces pentes passent à 1,5% 3% et 5%.
Pour les EP, quel que soit le diamètre, min 1% idéal 3% et maxi 5%.
www.neda.ch
Re,
Merci pour le lien je56, ;)
Idem, Alors ce (grand) séjour chez les Kangourous ?
Sont-elles téléchargeables ? (merci pour le développement de ta réponse, :P )
Merci encore à tous,je commence à y voir plus clair, :D
Re,
Je ne sais pas moi, j'ai p'as pour l'habitude de bosser avec les normes d'un autre pays que le mien... J'ai les miennes sous forme de bouquin. Il faudrait faire une recherche sur la toile ou lancer un appel aux Cadxpiens !
Amitiés ;)
www.neda.ch
Oui très beau, long séjour, revenu avec plein d'anglicismes à la Jean Claude Van Damme !!!
Pour revenir (un peu) au sujet, ce qui a de bien là-bas, c'est que sur 80% du territoire (soit 10 fois la France), ils se posent pas la question d'où est-ce qu'ils mettent l'EP, étant donné qu'il pleut tout les 10 ans !!!
Un petit regret toutefois, j'ai pas eu l'occasion de travailler dans les VRD là-bas, étant donné le caractère itinérant de mon séjour.
Mais le gros plus est quand même que j'ai retrouvé du boulot en France alors que j'étais encore sur place !!! Cas (pas trop je l'espère) isolé en ces temps difficiles.
Sapin
