RhymOne Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Bonjour,Voila je m'adresse au personne désireux de faire de la mise en plan 3D.Je recherche un lisp qui eleverait des poylignes à des z voulu.Mais je parle pour 200 à 500 entités.Je m'explique souvent je recoit des plan 2D à plat (z=0) et mon boulot consiste à faire des maquettes 3D de ces plans.Donc pour la topo un tel lisp me serait tres utile .Par exemple je choisirait un polyligne le programme me demaenderai l'elevation puis j'en selectionne une autre ainsi de suite.Mieux encore selectionné dans l'ordre les polyligne qui s'eleve par exemple de 1m à chaque fois, le programme me demande le z de la premiére et les autre se decale de 1m en z par rapport à la première.Un tel lisp doit exister ou il doit y avoir un moyen de réaliser pour pas trop longtemps un tel lisp.Cela m'aiderait beaucoup, merci d'avance..... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
zebulon_ Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Bonjour, regarde ici . La requête de lecrabe semble être similaire à la tienne. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
RhymOne Posté(e) le 27 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2009 Merci zebulon c'est très interessant mais ne repond pas à mon probleme moi c'est l'elevation qui est automatique pas l'extrusion.merci comme même/ DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
zebulon_ Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 moi c'est l'elevation qui est automatique pas l'extrusion. ce n'est pas interdit d'adapter. J'ai dit que c'était similaire, libre à toi de t'en inspirer. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
RhymOne Posté(e) le 27 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2009 (Re)Bonjour,Le lien que tu ma donné est vraiment parfait pour l'extrusion en serie mais je veut la meme chose pour l'elevation des polyligne.Si c'est possible bien sur....Merci d'avance. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 27 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2009 Le fait est que pour des objets qui ne represente pas des surface il est dur de trouver un texte a l'interieur.Mes polyligne à plats sont souvent coté par un texte sur la polyligne ou a peu pres a coté.Sa devien plus compliqué en lisp je pense.Non...,Merci zebulon... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
(gile) Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Salut, Regarde ici, j'avais fait un LISP pour faire des courbes de niveau. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
RhymOne Posté(e) le 28 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2009 Nikel Merci gile t'es un chef comme d'ab.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
