Autopiste- Calcul bretelles par rapport à la section courante
Je suis nouvel utilisateur de Covadis/Autopiste depuis juillet 09, en bureau études routes.
J'ai réalisé mon MNT pour y appliquer / calculer ma 2x2, maintenant je suis sur les bretelles.
Plutôt que de refaire un MNT intégrant les polylignes 3D de ma 2x2 (en virant les anciens points de mon fond de plan), je voudrais savoir si on peut lancer le calcul des profils en travers des bretelles en lui specifiant de s'appuyer sur les polylignes 3D de la section courante? pour éviter les
doublons de cubatures.
  • 2 semaines après...
Pour info, pour ceux que ça intéresse, j'ai eu ma réponse par Géomédia directement, à savoir :
Dans la boite de dialogue multi-axe (d'Autopiste et pas Covadis désolé!) utiliser l'ongle MAJ (pour
mise à jour) pour forcer le logiciel à gérer la jonction de plusieurs axes (bretelles et 2*2 voies par exemple).
Peut importe où se situe le curseur dans la boite de dialogue, et même si vous n'avez pas utilisez la
fonction "multi-axe" pour créer vos bretelles ou vos raccordements aux giratoires...
Utilisez les options "Mettre à jour tout le dessin" - "Rechercher les intersections" puis, relancer la même commande et choisissez la fonction dégrisée : "Traiter et utiliser les intersections".
Le calcul se fait donc en 2 fois, repérage des intersections par des polylignes (à modifier soit même
si besoin), puis création des nouvelles intersections.
Le dessin est ainsi nettoyé et les cubatures plus juste.
Merci à Géomédia
