Un probleme de script
Dans mon script je met
surfregl
157,120,103
158,150,113
mais il ne veut pas selectionner les deux splines qui comportent ces 2 points alors que quand je le rentre manuellement ça marche.
Si quelqu'un pouvait m'aider c'est urgent
Merci beaucoup
Obtiens tu un message d'erreur?
Il faudrait nous faire un copier collé des messages de la ligne de commande.
Bonjour
ça va être d'autant plus difficile de t'aider
que j'ai "copie-collé" ton script
et ça fonctionne
j'avais pensé à enlever les accrochages objets
ça fonctionne aussi
et modifier la variable "pickbox", pas de problème
le seul cas où ça plante
c'est lorsque le point signalé dans le script n'est pas visible à l'écran,
voilà peut être un début de réponse
Éternel débutant…
