Impression en couleur au lieu de N&B
j'ai un petit problème d'impression sur autocad 2009.
Quand je lance une impression sur l'imprimante en noir et blanc, tous mes folios sortent en boir et blanc excepté un logo (qui est en dwg) et deux polylignes.
Avez vous une solution ? Merci
Tu es en CTB monochrome ?
Sinon vérifie bien que tu n'es pas dans une fenêtre qui serait imprimée en vue cachée. C'est là qu'il y a ce genre d'artefact. J'ai souvent le problème avec des perspectives que je voudrais bien monochrome ou niveau de gris.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
As-tu vérifier la configuration de tes plumes?
Vérifies aussique la couleur de tes polyligne ne soit pas configurées en "Couleur de l'objet"".
Est-ce que par hasard, les deux polylignes sont sur un calque d'une certaine couleur et que ces deux polylignes ne seraient pas en couleur forcée au lieu de couleur DUCALQUE et que cette couleur sorte en "Couleur de l'objet" ?
tu dois avoir ces objets en "couleur vrais" (RGB), met les en ACI.
... Tu a s dû zapper ma solution, au vu de tes couleurs, c'est bien du RGB, passe les en ACI.
Tu devrais suivre le conseil de Bred.
Ca n'est pas le bug que je décris de mon côté.
./__\.
