construction de tuyaux en 3d.
Merci gilles pour ce lisp mais ce que je voudrais savoir c'est si c'est possible de construire une polyligne en faisant référence à plusieurs SCU (aussi bien vue de haut de coté ou de face.)
Construire une seule et même polyligne.
Re désolé mais en fait j'arrive bien a construire la polyligne en 3D en marquant sur mon ecran POLY3D. mais je n'arrive pas pour autant a casser les angles pour faire des angles arrondis. la fonction 3DPOLYFILLET est inconnue.
Personnellement j'utilise le lisp curve2pipe qui généralement (en retouchant un peu) donne des merveilles :)
Société Cidelia Consulting
Regarde la ligne de commande :
Commande: 3dpolyfillet
[surligneur]Paramètres courants. Segments: 20 Rayon: 10.00 [/surligneur]
Sélectionnez le premier segment ou [segments/Rayon]: [surligneur] r[/surligneur]
Spécifiez le rayon : [surligneur]50[/surligneur]
Sélectionnez le deuxième segment ou [Tous]:
  • 2 semaines après...
