C simple, tu les dessines ... :)
C un dessin DWG comme un autre !
que tu utiliseras soit en tant que Bloc/Symbole, soit en tant que XREF ;)
Le Decapode
Tu vas utiliser les commandes Inserer Bloc ou Inserer/Attacher XREF
Au clavier, c les commandes : INSERER ou XREF
Le Decapode
hello,
Une foois que tu as dessiné et construit ton cartouche, parametré ton format etc... enregistre ton fichier en .dwt. ils se rangera automatiquement dans les fichiers de base d'autocad et ainsi tu pourras l'ouvrir directement lors d'une creation d'un nouveau document. en esperant que ça puisse t'aider.
Slt
Je suis entrain de m’énerver pour faire ce cartouche. Pourquoi quand je veut mettre une ligne a 10 mm du bord elle ce trouve pratiquement au milieu de la page.
Comment faut –il faire pour mettre les bonnes cotes (comme 10 mm du bord) ?
Bonjour à toutes et tous,
Je rapelle que pour une insertion correct dans l'EP (Espace Papier), il faut assimiler une UD (Unité de Dessin) à 1 mm !!
Donc, lorsque tu prépares ton cartouche dans l'EO, tu commences par un cadre de 210 x 297 et c'est à l'intérieur de celui-ci que tu fais ce que tu as à faire,...
Un exemple
tu trouveras ici quelques vidéos réalisées par Nicolas MENU, celles-ci peuvent t'aider à débuter,...
Je pense qu'il n'est pas du luxe de t'acheter autoCAD pour les nuls, par exemple (moins de 12 €),..ou voir pour une formation si c'est possible car il es très difficile de débuter seul sans prendre de mauvaises habitudes,...(Un peu comme la conduite,)
Bon courage,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ne donnes pas l'exemple du pire bouquin ! Il y en a d'autres qui sont quand même moins mauvais !
Je suis d'accord pour le bouquin mais pas celui-là :cool:
Au fait, je connais des Menu et ils ne prennent pas de "s". Certain que c'est le cas ici :)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Re,
J'ai été surpris par la qualité (pour débutant, j'entends) de ce livre au contraire,...
Un de mes étudiants à celui de la v2010, je confirme, pour débuter, toujours meilleur que les 1000 pages de Autodesk ou on ne comprend pas tout au début (ni maintenant d'ailleurs pour certaines choses,.. :cool: )
Maintenant, on peut trouver ça gratuit ou à moindre coût,... =>
Chrtistian REB (Connu sous le pseudo de REBcao ici, ;) ),
Le site de yw22,(Egalement très actif sur ce site, mais plutôt sur le forum Inventor)
Celui de PM Formation,
Le cours de Bernadette LAURENCIN,
Et bien d'autres encore,....
Plus une astuce indispensable à connaitre =>
Tu lances une commande puis tu appuis sur la touche F1 et tu sauras tout (ou presque) de la fonction en cours,... C'est l'aide active AutoCAD, ma foi pas si mal faite que ça,...
C'est rectifié, ;)
Et toi Tramber, que proposes-tu pour démarrer sur un tel logiciel seul ?
  • 2 semaines après...
Bonjours,
T'inquiete pas
ce n'est pas de ta faute si " t'est nul"
c'est la faute d'Autodesk
si tu n'est pas "initié" par un formateur tu as peu de chance d'y arrivé
si tu bosse pour une grosse boite il ont surement du credit formation "nous cotisons pour cela"
ce qui te permetra de faire un pas de géant
si tu est etudiant c'est plus difficile
Bonne chance
