toniok3 Posté(e) le 23 octobre 2009 Posté(e) le 23 octobre 2009 Bonjour,je n'y connais rien en lisp mais j'ai vu un truc qui m'interesse.Je dispose par exemple d'une maison à 3 niveaux (sous sol/RDC et +1). Je cale les 3 plans à distance égale (suivant y). Imaginons que je suis en train de regarder par exemple au RDC, lorsque j'appuie sur une icone spécialement crée avec le "bon" lisp monter (ou descendre) ma vue se cale au même endroit au +1 ou au RDC.Je sais pas si je suis clair.Merci de m'aider.
lili2006 Posté(e) le 23 octobre 2009 Posté(e) le 23 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, Je sais pas si je suis clair. Heu,... pas pour moi en tous cas,... Avec les vues, c'est pas suffisant ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
toniok3 Posté(e) le 23 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2009 Pour voir rapidement si ça "plombe" (correspondance entre plusieurs niveaux) je ne trouve pas cela pratique.
lili2006 Posté(e) le 23 octobre 2009 Posté(e) le 23 octobre 2009 Re, En ce qui me concerne, pour ce genre de pb, j'utilise les XREFS,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
toniok3 Posté(e) le 23 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2009 Pour affiner d'accord avec toi, mais pour dégrossir ce lisp semble plus pratique.
Tramber Posté(e) le 23 octobre 2009 Posté(e) le 23 octobre 2009 Un marteau-pilon pour découper du bois !? ^C^C-pan;0,2000;; ^C^C-pan;0,-2000;; Moi j'utilise toujours les flèches Haut et Bas avec INPUTHISTORYMODE à 0. Alors une fois que j'ai tapé -PAN 0,2000 2x ENTREE et son opposé, je le retrouve en quelques flèches. Avantage du lisp ? On peut spécifier la hauteur d'étage. Sinon, enregistre des vues, c'est encore plus malin. [Edité le 28/10/2009 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ludo07 Posté(e) le 23 octobre 2009 Posté(e) le 23 octobre 2009 Bonjour, Je suis dessinateur structure, donc passer d'un niveau à l'autre je le fais toute la journée. Pour ma part voila comment je travail, et j'applique ctte méthode depuis bientot 6 ans. J'ai tous mes niveaux sur un seul et même fichier, j'ai des calques avec des préfixes: 1-... pour le Niveau 1, 2-... pour le niveau 2 ect........ De plus j'ai aussi des calques commencant par le préfixe COM (pour comun a tous les niveaux) par exmple lorsque j'ai des poteaux sur tous les niveaux mon poteau est dessiné qu'ne seul fois sur le calque -com-poteau . Et je me suis créer une barre d'outil avec des boutons qui m'active ou me désactive les calques en fonction du niveau sur lequel je veux travailler. Sauf que depuis peu je me suis rendu compte que AUTODESK avait enfin intégrer (depuis 2009) dans la commande -calque la possibilité de faire appel de manière transparente aux état de calques. Donc je vais modifier mes boutons afin de faire appel aux différents état de calque enregistrés.L'avantage des états de calques, c'est que on peut donner une couleur ou un type de ligne différent a un calque. Exemple si je suis sur le niveau 1, je peu grace au état de calque activer les murs du niveau 2 en les faisant apparaitre à l'écran en gri et cache. A+
didier Posté(e) le 23 octobre 2009 Posté(e) le 23 octobre 2009 coucou encore une drôle façon de procéder,quand je dis drôle ce n'est pas dans le sens de hilarant mais d'étrange le plus simple c'est de TOUT dessiner au bon endroitet je gérer les calques avec des préfixes,en suite le clavier fera merveille par exemple toutes les entités du premier étage sont sur des calquesdont l'initiale est 1 même principe pour le 2, le 3 et le Rez de chaussée ensuite pour ne voir que le premier étage, au clavier-pl entrée in entrée * entrée n entrée ac entrée 1* entréeavec un minimum de dextérité sur le clavier tu visionnes tous tes étages sans aucun zoom ou pan si tu y tiens tu peux prévoir chaque vue de calques dans un bouton. et lorsque tu voudras plomber quelque chose d'un étage sur l'autre ce sera parfaitpar exemple une trémie d'ascenseur ou une descente d'eau. avant de LISPER, utiliser les fonctions de base, c'est le conseil du jour... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
ludo07 Posté(e) le 23 octobre 2009 Posté(e) le 23 octobre 2009 salut didier, bin c'est cool car c'est comme ca que je procède Good week
didier Posté(e) le 24 octobre 2009 Posté(e) le 24 octobre 2009 coucou ludo07 je te prie de m'excuser mais je n'avais pas lu ta réponseil faut dire aussi que le message est abimé dans sa présentation. en même temps çà prouve que les solutions simples sont les plus efficaces pour faire ancien combattant, quand on grattait sur calqueon opérait déjà ainsi, en superposant les différents niveaux sur autant de calques que de niveaux. je me vois mal avec un calque sur une table, un autre sur le bureau d'à côté ...et si quelqu'un déplace ma table, je fais comment ????? on ne ré-invente pas la roue ... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fruity Posté(e) le 28 octobre 2009 Posté(e) le 28 octobre 2009 tu peux aussi mettre la taille du réticule au max pour avoir un aperçu rapide de ce qui est aligné ou non. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
toniok3 Posté(e) le 28 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2009 Bonjour,merci pour vos réponses.Je vais donc essayer la méthode de superposition.A+
