Geotrouvetout Posté(e) le 15 octobre 2009 Posté(e) le 15 octobre 2009 Salut a tous,Utilisateur de mensura genius je viens de m'apercevoir que quand j'exporte un mnt a partir du module terrassement et gelant tout les calques sauf triangles quand on regarde le fichier en dwg après, mensura crée des faces 3d ainsi que des polylignes 3d sous c'est mêmes face.Cela peut etre genant et surchargé le fichier surtout si on s'en sert comme moi pour faire du guidage d'engins du type DPS Scanlaser et trimble.
Guitou_ Posté(e) le 15 octobre 2009 Posté(e) le 15 octobre 2009 Avant d'exporter ton DWG, tu devrais essayer d'aller dans le menu terrassement puis "visualiser PTF" et de décocher "Triangles". Ca devrait le faire. Sinon dis moi Tchouss
Geotrouvetout Posté(e) le 20 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2009 SalutJ'ai décocher triangles et fais l'export et ça ne marche pas j'ai plus de face 3 d et pas de polylignes non plus.
Guitou_ Posté(e) le 21 octobre 2009 Posté(e) le 21 octobre 2009 Les polylignes des PTF sont placées dans le calque Terrassement / Projet et non dans le calques Terrassement / Triangles
onizuka Posté(e) le 21 octobre 2009 Posté(e) le 21 octobre 2009 dans ce cas, il peut être envisagé de de transformer le Projet en TN, et réaliser l'export du calque terrain - triangle. Ce cette façon, vous êtes certain de n'obtenir que des faces 3D. A partir du module Projet Plates Formes, il y aura systématiquement des polylignes et des faces 3D dans le DWG, cela est lié au fait qu'une plate forme peut être habillée par un hachurage, et le hachurage est gérer à partir de polyligne...
