nobless Posté(e) le 26 mai 2004 Posté(e) le 26 mai 2004 bonjour, En utilisant des raccourcis clavier perso (Ctrl+q pour copier un objet) le jeu de selection se comporte comme si la variable PICKFIRST etait =0 alors qu'elle est bien a 1. Avec les version précédente je n'avais pas ce probleme merci d'avance de m'eclairé car sa m'enerve
bonuscad Posté(e) le 26 mai 2004 Posté(e) le 26 mai 2004 Bonjour L'explication est un peu succinte pour te donner une explication précise. Les objets sont ils complexes (groupe, hachures)?Ta copie fonctionne t-elle sur un objet unique seulement? Essaie de voir les variables "PICKADD" et "PICKSTYLE" Comment a tu mis en place ton raccourci?le PGP est-il dans le bon dossier? Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
nobless Posté(e) le 27 mai 2004 Auteur Posté(e) le 27 mai 2004 pour créer mes raccourci-clic droit dans les barre d'outil-personnalisé-clavier Ctrl+q-->copy Ctrl+X-->moveCtrl+W-->copybase ...qui fonctionnent avec toute selection(cela fait des années que je les utilisent sur les versions précedentes alors se detacher de des habitudes...) je ne touche pas au fichier AutoCAD.pgp les variables PICK... on les mêmes valeur que dans les version precedenteset j'ai l'habitude de selectionné avant de faire une commandej'espere etre clair ce n'est pas facile a expliquer
nobless Posté(e) le 27 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2004 he bonjour, je relance un sujet de fond de tiroir je n'ai toujours pas trouver la solution en attendant j'ai edité le pgp je tape donc q puis barre espace mais il m'arrive souvent d'oublier et il faut que je reselectionneje sais que se n'ai qu'un detail insignifiant mais je ne dois pas etre le seul dans ce cas la ????
bonuscad Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 Salut, Essaye de voir si tu peux faire quelque chose dans la partie***ACCELERATORSdu fichier AutoCAD.MNS/MNU C'est une section dédiée aux raccourcis clavier. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
nobless Posté(e) le 27 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2004 j'ai editer les deux fichiers mns et mnucela n'a rien changé mais j'ai remarqué une chose interressantelorsque je fais Ctrl+X par exemple il ya annuler qui apparait deux fois dans la fenetre de texte comme si j'avais mis dans le raccourci ^C^C etrange :exclam:
didier Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 hello,je vois Nobless, que tu n'es pas compliqué, que dans tes messages ;) pourquoi refaire un raccourci qui existe déjà et qui est connu de tout le monde.bien sûr que tu es libre de modifier à volonté,mais le Ctrl+Q c'est QUITTER,donc le clampin qui va arriver sur ta machine va être surpris :mad: et toi aussi, lorsque tu travailleras sur une machine par défaut :P j'ai connu un type, très sympa par ailleurs,qui a refait son pgp en fonction du clavier et des commandes dont il avait besoin,par exemple, A ligne, Z polyligne, E cercle, R arc etc ...ben pour bosser dessus, c'est chaud... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 re hello quant à ton Ctrl X , ça fait pas ça chez moi !!! étrangement bizarre Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 Y parait que Ctrl+C équivalait à Echapp dans les vieilles versions d'Acad. Mais j'étais encore au biberon ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CDL Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 Citation Y parait que Ctrl+C équivalait à Echapp dans les vieilles versions d'Acad.On le retrouve dans les macros « ^C^C » le premier annule la commande en cour le deuxième c’est en cas de commande transparente type ‘ZOOM.Ctrl + C !A cette époque j’était au biberon (sans tétine)avec une poigné et des bulles dedans.
didier Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 hello,eh !!!ce que tu appelles les Vieilles Versions sont celles de ma jeunesse ;) alors ne soit pas médisant :mad: ah, ils sont loins mes dix ans :casstet: tu as raison, en DOS, le CtrlC signifie Annulermême qu'on pouvait s'en servir pendant une REGEN,cf: le post à ce sujethttp://www.cadxp.com/sujetXForum-3514.htm @micalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
CDL Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 http://img76.exs.cx/img76/5160/CTRL.jpgSUR La V14 on pouvait choisir !j'ai pas retouvé sur la 2000 !?
Tramber Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 Voir aussi (enfin pourquoi pas :o )celui-là : ^C^C^C^C C'est dans la doc Autodesk, y encouragent même à faire un bouton, dingue non ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 bonsoir,en réponse à CDL :Menu OUTILS puis OPTIONSOnglet PREFERENCES UTILISATEURCocher la case (en haut à gauche)Touches Raccourcis Windows Standard je pense que c'était ta question,note que je te parle de la 2004mais je crois me souvenir que c'était déjà ainsi en 2000 @micalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
CDL Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 Il est a noter que l’onglet a changer de nom de « compatibilité »« standard ou classique » V14En 2000 c’est « préférence utilisateur » :) http://img98.exs.cx/img98/6350/classique.jpgPar défaut ! :o On est tous « standard »Merci le classique ! ;)
nobless Posté(e) le 28 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2004 Salut Didier mes raccourcis me permettent d'utiliser les outils les plus courant (deplacer,copier un objet et copier avec un point de base) sans regarder le clavier et d'une main (l'autre etant sur la souris ou sur les fesses de la secretaire)d'ou l'interet d'utilisé le Q, W, X qui sont tout prés du Ctrl Quand un "invité" utilise mon poste il utilise le profil "invité" créer a cet effet voila bisous
didier Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 Salut Nobless,Je ne retire rien du message que j'ai posté le 27/10/04 à 17h38,En effet tu as totale liberté pour créer des nouveaux raccourcis,mais, je ne vois pas la diffculté de taperCtrlC pour copierau lieu CtrlQ.La position des touches sur le clavier me paraît un argument bien faible,tu ne tapes jamais CtrlP. pour imprimer ?c'est un peu comme la définition du vocabulaire,il nous faut un minimum de language commun pour communiquer. @micalement. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
nobless Posté(e) le 28 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2004 alors la tu m'etonne Ctrl+c n'a rien a voir avec la copie d'un objet Ctrl+c place ton objet dans le presse papier(_copyclip)alors que _copy non cela laisse le presse papier libre il y a d'autre difference mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les details Ctrl+p d'une main c'est du sport ;) @+
CDL Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 Citation Ctrl+p d'une main c'est du sport Il y a 2 touches Ctrl sur le clavier ! ;)
