guigui Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Bonjour, Je suis sur autocad LT2010 et j'ai certains de mes clients qui n'ont pas autocad LT2010 mais des versions plus vieilles.Y a t il un logiciel qui transforme les formats de plan.J'utilise abituellement EVERY DWG mais la, il m'indique une erreur. Pas de plan dans le dossier alors que j'ai 2 plans autocad. comprend pas. merci d'avance.
grosseel Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Essaye DWG TrueConvert, un produit AutoDesk qui devrait répndre à tes besoins.Bonne Aprés-Midi
jerome.s Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Pourquoi tu n' enregistre pas dans un format plus ancien comme 2004 2000 ou R12.Sinon il existe DWGgateway qui permet d'enregistrer et ouvrir tous les formats DWG anciens ou récents. Cordialement.
guigui Posté(e) le 12 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2009 merci pour dwg true convert mais je n'arrive pas a le trouver.sur autodesk c'est le meme lien que DWG TrueView j'enregistre tous mes plans en 2010, car je suis l'evolution autodesk mais mes clients non. certains sont en 2008, 2007, 2004, etc..... en fait ce que je cherche c'est un logiciel qui transforme les formats de fichiers mais sans les ouvrir car sinon trop de travail.
guigui Posté(e) le 12 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2009 dwg gateway ne fonctionne pas avec autocad LT 2010. @+
Eric Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 merci pour dwg true convert mais je n'arrive pas a le trouver.sur autodesk c'est le meme lien que DWG TrueView Il faut prendre DWG TrueView. DWG True Convert est maintenant inclu dans DWG TrueView. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Bonjour, Y a t il un logiciel qui transforme les formats de plan.J'utilise abituellement EVERY DWG mais la, il m'indique une erreur. Pas de plan dans le dossier alors que j'ai 2 plans autocad. C'est toi qui doit faire la conversion ? Dans ce cas tu peux faire un eTransmit avec une configuration V2007 - V2004 - V2000. S'il y en a un paquet ? c'est mois drole ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
fauxsuisse Posté(e) le 13 octobre 2009 Posté(e) le 13 octobre 2009 Et même s'il y a un paquet de fichiers à faire en Etransmit il suffit de les sélectionner dans gestionnaire du jeu de feuilles et après tu peux faire un Etransmis sur tous les fichiers en une seule fois, alors hop en fin de journée on lance l'Etransmit ;)
lili2006 Posté(e) le 13 octobre 2009 Posté(e) le 13 octobre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Et avec SAS de Eric? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
guigui Posté(e) le 16 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2009 merci de vos réponses. avec DWG TrueView ça marche bien. et pour répondre à rebcao, je ne transforme pas mes plans car sinon je vais passer des journées a faire ça. je suis responsable de 6 personnes donc ça fait pas mal de plan. bon courage par la suite. @+
