Lenteur chargement hachures
A chaque sélection de hachure associative comportant un contour à nombreux sommets, le "chargement des dll modeler" est très lent, et Autocad ne répond plus pendant au moins 5 minutes, ce qui est assez long quand on a fait une sélection "par mégarde"...
Comment faire ?
D'avance merci !!!
Les ddl de modeleurs ne sont pas chargés automatiquement au démarrage d'AutoCAD (pour ne pas trop ralentir le démarrage, j'imagine, mais bon...).
Par contre, le temps de chargement des dll ne dépend pas de la complexité des hachures et, une foi chargés (au lancement d'une commande de modélisation, etc.), les dll le sont pour toute la durée session.
Bonsoir,
Y aurait-il un problème dans le contenu du dessin ?
Penser à faire un CONTROLE, Purger option R, supprimer la liste d'échelles, etc.
Si tu veux tu peux m'envoyer ton dessin à mon adresse en pied de page.
Christian
Un retour d'expérience.
J'ai remarqué sous une version 2009 (bien à jour!) un problème similaire.
Comme les gamins, je fais parfois du coloriage (c'est joli, mais un peu ch...t à faire)
Ce coloriage est uniquement dans un fichier, il ne contient que des hachures "Solid" avec une couleur en RVB pour avoir des tons pâles sur le calque 0 est non-associative.
Le contour de la hachure est constitué d'un nombre très, très important de sommets.
Et bien si j'ai le malheur de me servir des grips pour faire une modification (ton de couleur) par la fenêtre de propriété, ou même simplement effacer la sélection, j'attends entre 1 ou 2 mn pour récupérer la main.
Au contraire si je lance ma commande "CHANGER" ou "EFFACER" puis que je sélectionne ma hachure, pas de problème, la réaction est instantanée.
Il ne vas pas s'en dire que lorsque je fais un click malheureux :( ..., bon désactiver "PICKFIRST" est peut être mieux dans ce genre de cas.
Quand tu parles de nombreux sommets sur ton contour ...
C combien : 100 / 1000 / 10000 ?
Ce ralentissement me semble un peu curieux, sauf en effet si le nombre de sommets est "delirant" ou si il y a de nombreux sommets inutiles (retour en arriere, multiples sommets identiques, etc)
Auquel cas un programme de simplification / nettoyage des Polylignes concernees
peut s'averer fort utile !
Le Decapode
J'ai le problème à chaque fois que je sélectionne une hachure, même après le 1er chargement...
Bonsoir,
Christian
J'ai contrôlé, purgé et redéfini la liste d'échelle, rien n'y fait !
Je t'envoie mon fichier
D'avance merci !
En moyenne, je dirais environ 2500 sommets par contour, ceci pour une vingtaine de contours fermés.
Mes contour sont des polylignes optimisées et fermées, ne comportant aucun segment d'arc.
Ils sont propres dans leur définition.
Si tu utilises MAINLEV avec SKPOLY à 1, que tu génère un contour d'environ 2000 pts, et que tu fais une hachure solide. En grippant celle-ci, tu n'as pas de temps de latence?
Est ce un ficher de hachures standard ou un fichier avec des rajouts de hachures?
Combien as tu de hachures dans ton fichiers de hachures?
Quel est la distance de tes hachures par rapport au point d'origine (Scu général)?
etc...
Bonsoir,
Je n'ai pas du tout ce genre de problème, le dessin se comporte normalement pas de lenteur !!!
Quelles étaient les hachures à problèmes ?
Par contre, la commande CONTROLE a trouvé ERREURS et la commande PURGER option R purger Applications.
Christian
  • 5 ans après...
Incroyable Mr EastMan (qui n'a rien a faire un Samedi matin) deterre un sujet de Octobre 2009 !
Franchement aller courrir un petit 10 km serait plus judicieux ...
Bye, lecrabe
