zebulon_ Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Bonjour, je ne suis pas un spécialiste du script, mais il pourrait ressembler à quelque chose du genre _open "C:\toto\titi\tata1.dwg" (load "splitlayout") splitlayout _close _open "C:\toto\titi\tata2.dwg" (load "splitlayout") splitlayout _close Les spécialistes du script, et plus particulièrement de SAS, pourront mieux t'aider que moi. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
zebulon_ Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Pour Philous2, tu dois avoir escamoté une partie du fichier en faisant le copier/coller. Je l'ai déposé ici Par ailleurs, j'ai changé(setq RemoveList (vl-remove-if '(lambda(x) (= x LAY)) LLAY)) par(setq RemoveList (vl-remove LAY LLAY)) qui fait la même chose en plus simple. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
philous2 Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Bizarre car j'ai bien copier exactement ton lisp ci-après vérifié et enregistré fichier pas soucis de ce coté là mais ça ne passe pas. ( defun c:SplitLayout () (vl-load-com) (setq PREFIX (getvar "DWGPREFIX")) (setq NOM (getvar "DWGNAME")) (setq LLAY (layoutlist)) (foreach LAY LLAY (command "_undo" "_begin") (setq RemoveList (vl-remove-if '(lambda(x) (= x LAY)) LLAY)) (foreach RLAY RemoveList (command "_layout" "_d" RLAY) ) (command "_saveas" "" (strcat PREFIX LAY "-" NOM ) ) (command "_undo" "_end") (command "_undo" "1") ) (princ) ) C'est quoi ton lien sur le site 9giga, il faut être inscrit ou pas, c'est là que tu as déposé un fichier c'est cela ! comment ça marche ton trucmerci d'avance
zebulon_ Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 mon truc c'est un site ftp. Il ne faut pas être inscrit. Comment ça marche ? Tu cliques sur le lien ici Puis tu cliques sur le dossier "Mes lisp" pour qu'il s'ouvre Tu coches le fichier "SplitLayout.lsp" et tu cliques sur "Télécharger" puis tu l'enregistres sur ton disque. Voilà en gros... AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
philous2 Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Décidment vincent y a un truc, qd je clic sur ton lien j'arrive sur la page d'accueil de 9giga ou il y a plusieurs dossiers comme copier vos fichiers,envoyez à vos amis les fichiers que vous souhaitez etc,accédez à vos fichiers,déposez vos documents,, identification, etc.....mais je nevois du tout ton dossier "Mes lisp". a mon avis il faut être inscrit je pense essaie le site "cjoint.fr" qui es tpasmal et simple facile d'accès il faut s'insrire pour déposer mais après cool
lili2006 Posté(e) le 17 octobre 2009 Posté(e) le 17 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, Pas de pb de téléchargement moi en cliquant directement sur le fichier lisp,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous2 Posté(e) le 18 octobre 2009 Posté(e) le 18 octobre 2009 Bsr,Voilà ce que j'ai comme page d'accueil en cliquant sur ton lien Vincnent que ce soit au boulot ou chez moi http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200910/cijYUg7b6j.jpg
zebulon_ Posté(e) le 19 octobre 2009 Posté(e) le 19 octobre 2009 Bonjour, le lien complet http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK85364ad82ff1cf6e4/ sinon, si ça ne marche toujours pas, envoie-moi un MP avec ton adresse mail et je te l'envoie directement AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
