x_all Posté(e) le 5 octobre 2009 Partager Posté(e) le 5 octobre 2009 bonjour j'ai créer une modèle 3d pour faire une banque d'accueil...elle revient avec des modifications.. normal quoi... mais ho surprise pour un novice de la 3d. je ne peux pas étirer mon modèle... !!!j'ai construis la banque en extrudant les poligones, un peu de booléin.. rien d'extraordinaire,... y a t il un moyen simple de tout décomposer en "face 3d" pour pouvoir l'éditer comme il faut car vu le nombre de modifs j'aurai plus vite fait a le refaire compètement si je doit me servir des outils d'édition de solide (il y a des arondis partout extruder ou décaler des faces donne des résultat pas top..) merci quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 5 octobre 2009 Partager Posté(e) le 5 octobre 2009 j'ai créer une modèle 3d pour faire une banque d'accueil...elle revient avec des modifications.. normal quoi... Oui mais elle revient comment ? En quelle version ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bred Posté(e) le 5 octobre 2009 Partager Posté(e) le 5 octobre 2009 Salut, j'aurai plus vite fait a le refaire compètementC'est souvent le cas dans les solides 3D un peu tordu.Mais en se servant le plus possible de l'ancien comme base quand même. Bon courage ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 5 octobre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2009 Oui mais elle revient comment ? En quelle version ? sous la forme d'un fax pas trés propre avec des gros coups de feutre par ci par là... normal quoi ( :) ) C'est souvent le cas dans les solides 3D un peu tordu.Mais en se servant le plus possible de l'ancien comme base quand même. Bon courage ! je n'avais jamais utiliser autocad pour faire le la 3d solide, mais force est de constater que malgrés toutes les annonces d'autodesk il est vraiement à la ramasse... on a droit a des effets d'annonce et l'apparition d'outils digne de soft d'image de synthèse. Mais à l'usage, c'est bien beau mais pas du tout productif...j'ai été alluciné quand j'ai vu qu'un déplacement de la caméra n'avait auccun effet sur la fenetre "caméra" car elle devient "sans nom" et qu'il faut réassocier la fenetreben j'alucine sur les "étirer" du solide... ya a t il un moyen pour tout convertir en faces 3d? car ça ça s'édite... quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bred Posté(e) le 5 octobre 2009 Partager Posté(e) le 5 octobre 2009 Re,Tu peux exploser (décomposer) ton solide 3D. En ayant manipuler un logiciel de CAO (Inventor) et en comparaison avec La logique autocad de faire des opération boléenne, je trouve Autocad beaucoup plus maniable. mais ça doit être une question d'habitude. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 5 octobre 2009 Partager Posté(e) le 5 octobre 2009 sous la forme d'un fax pas trés propre avec des gros coups de feutre par ci par là... normal quoi ( :) ) Tu te fiches de moi mais depuis un certain nombre de versions les solides ne sont plus édités par le même modeleur au sein d'AutoCAD. Tu n'étireras pas les anciens. Oh puis zut, je boude. :mad: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 6 octobre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 6 octobre 2009 Oh puis zut, je boude. phou lala... hé bien moi aussi je boude... comme je suis en train de me remetre à blender, ben j'ai fait mes 4 étirer dans ce soft aprés un 3dsout (c'est que qui marche le mieux pour lui faire manger les solides à blender) réimporter la modif en dxf (du coup je me retrouve avec des faces 3d)... bon le rendu "arrète cachée" était moins joli.. et il a fallu rajouter une ou deux arrètes qui ne se voyaient qu'en mode ombré... mais résultat 10mn de boulot.... moins de temps que celui que j'ai pris pour bouder ce message ( :) ) les solides ne sont plus édités par le même modeleur au sein d'AutoCAD. je suis sur 2009, et je modélise comme je l'ai dis par des extrusion et qqs booléin... je n'ai pas noté de différence dans l'édition par rapport à ma vielle 2007... (mais c'est vrai que je suis pas trés pointu en 3d autocad) quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 6 octobre 2009 Partager Posté(e) le 6 octobre 2009 Je reprends. Tu as dit au début de ton message que ton dessin était passé par quelqu'un d'autre. C'est important pour les solides mais tu n'as pas répondu à la question. A propros de Blender ou d'un autre : si tu passes par les 3DSIN et 3DSOUT, quelque soit le soft tu récupéreras des faces 3D ou des maillages polyface..... A+ Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 6 octobre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 6 octobre 2009 ha? !! je leur ai fait passer du papier qu'il m'ont renvoyé par fax... les services techniques du CG ne me demande pas les fichiers.. les retouches, je les fait moi sur mes plans, pas de pb de version... juste un pb d'édition... curieux qu'il y ait pas moyen d'étier un solide quand même non?aprés tout... qu'est ce qui fait que l'objet solide est pas éditable en redefinissant par un étirer sur la position d'une partie des sommets? rien à fiche de la tambouille interne a autocad... je veux juste avoir droit à l'erreur (ou à avoir des clients qui changent d'avis entre deux réunion.. :) ) quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bred Posté(e) le 6 octobre 2009 Partager Posté(e) le 6 octobre 2009 Re,Essaye en Faisant un Ctrl+clic gauche sur la face ou l'arrête. Ou en faisant une extrusion suivant face.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 6 octobre 2009 Partager Posté(e) le 6 octobre 2009 je leur ai fait passer du papier qu'il m'ont renvoyé par fax... les services techniques du CG ne me demande pas les fichiers.. les retouches, je les fait moi sur mes plans, pas de pb de version... juste un pb d'édition... Soit tu te concentres bien sur le fonctionnement des solides sur AtuoCAD et ca demande un apprentissage. Sois tu prends Sketch'Up, Blender, ou tout ce que tu veux. Non ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
