Point de justification des TEXTES en ANNOTATIF !!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
Pourquoi une fois qu'un texte fonctionne en ANNOTATIF, le point de justification passe à GAUCHE quelque soit le point au départ (centre, milieu, droite, etc.) !!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/Texte_ANNOTATIF_point_justification.jpg
Merci de vos réponses,
Christian
J'utilise l'annotativité depuis autocad 2008 et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Quand je crées mon texte je commence par lui définir son point de justification (indispensable avec l'annotativité) et il ne bouge plus.
Par contre avec les textes dynamiques, et ce n'est pas moi qui te l'apprend en plus du point de justification, on voit toujours le point de départ du texte.
Je pencherai plus pour un bug d'affichage chez toi (où un bug de la version light !)
Bonne journée
As tu le même comportement entre AutoCAD et AutoCAD LT ?
et sur quelles versions 2008 / 2009 / 21010 ?
Le Decapode
Utilises-tu du texte sur une ligne ou du texte multiligne ?
A priori du texte sur une ligne d'après ta capture d'écran.
J'ai fait des tests avec plusieurs méthodes, mais je n'ai jamais ce cas de figure, la justification ne bouge pas.
J'utilise AutoCAD 2010 et peut-être est-ce un bug d'AutoCAD LT
@plus
[Edité le 2/10/2009 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
