Comment faire pour rendre le filtre de coordonnées .XY permanent ? Les filtres de coordonnées ne sont pas paramétrables dans l'accrochage aux objets.
La réponse est non, ils ne sont pas paramètrables mais si tu utilises toujours la même commande, c'est simple de faire une macro dans un bouton et c'est peut-être encore plus rapide.
C'est pour la commande LIGNE ou une autre ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Yep, pour la commande ligne.
Ben, ce que je voudrais c'est que quand je fais un ligne, ça me fasse toujours
_ line .xy .xy .xy .....
ou mieux avec le z tout de suite forcé à 0.00
_line .xy 0.00 .xy 0.00 .xy 0.00 etc...
Pour le z, tu peux passer par la commande elev, mais je ne comprends pas la question, quand tu fais la commande ligne, il ne reste qu'à cliquer à l'écran autant de fois que ti le souhaites
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Oui, ELEV ça marche bien quand on digitalise (c'est pour ça que ça a été inventé), c'est à dire quand on clique sans s'accrocher à un sommet.
Dès qu'on utilise un accroche aux objets, autocad ne tient plus compte de ce que j'aurai pu lui dire avec la commande ELEV, d'où la nécessité d'utiliser .XY
Glisses donc la macro :
^C^C_line .z 0,0,0 \.z 0,0,0 \
Pour une poly2D (qui garde, en tous points, l'altitude du premier point et qui est donc une commande 2D), la macro est à adapter, le filtre au point de départ suffit.
Ca donnerait à peu près ca :
^C^C_pline .z 0,0,0
./__\.
A l'aide du Lisp, on peut créer un "clone" de la commande LIGNE qui reprend les fonctionalités désirées. Si ca peut convenir, pour une version pleine bien sûr.
(defun err_lxy (ch)
(cond
	((eq ch "Function cancelled") nil)
	((eq ch "quit / exit abort") nil)
	((eq ch "console break") nil)
	(T (princ ch))
(if pt_b (command ""))
(setq last#point_cmd T *error* olderr)
(setvar "cmdecho" 1)
(defun c:linexy ( / odlerr msg_f msg_n n pt_b pt_n)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq olderr *error* *error* err_lxy)
(setq msg_f "\nSpécifiez le point suivant .XY de, ou [annUler]: "
      msg_n "\nSpécifiez le point suivant .XY de, ou [Clore/annUler]: "
      n 0
(while (null pt_b)
	(setq pt_b (getpoint "\nSpécifiez le premier point .XY de: "))
	(if (and (null pt_b) last#point_cmd)
		(setq pt_b (getvar "lastpoint"))
		(if (not last#point_cmd) (princ "\nAucune ligne ou arc à continuer."))
(command "_.line" ".xy" pt_b 0.0)
(princ " Z de 0.0 ")
(initget "U ANNUler _Undo UNDO")
(while (and (setq pt_n (getpoint pt_b (if (< n 2) msg_f msg_n))) (/= pt_n "Close"))
	(if (< n 1)
		(initget "U ANNUler Clore _Undo UNDO Close")
	(if (listp pt_n)
		(progn
			(command ".xy" pt_n 0.0)
			(setq n (1+ n) pt_b pt_n)
		(if (zerop n)
			(princ "\nTous les segments sont déjà annulés.")
			(progn
				(command "_undo")
				(setq n (1- n) pt_b (getvar "lastpoint"))
(if (eq pt_n "Close")
	(command "_close")
	(command "")
Fonction testée rapidement, attention!
Merci,
ça marche pile poil.
