métré : les quantités s\'efface
dans le métré, lorsque je compte des blocs et que j'ajoute la quantité dans le tableau, les quantité de l'article s'efface si je double clic dans l'article et que je fait OK. Je remarqué que seule les quantités d'unité U pose se probleme, alors que pour un article S ou L, ca ne le fais jamais.
Est ce que ce problème parle à quelqu'un ?Merci
Je suis en mise a 6.10.15
J'ai bien indiqué un U dans l'unité. En fait, certaines quantités U disparaissent, mais d'autre restent...je ne comprends pas trop se quii se passe...Merci de m'aider en tous cas.
je compte des blocs, et je me rend compte que les quantité ne s'efface que quand des blocs sont mesuré. Par contre si je compte les points d'une polyligne, ca ne s'efface pas....Est ce que c'est un bug, ou est ce qu'il n'est pas possible de compte les blocs dans le métré ???
ouais, normalement, tu dois pouvoir métré des blocs sans problème.
En fait, Mensura buggue quand tu comptes des blocs et que tu souhaites insérer un bloc sur les blocs comptabilisés. (ce que tu peux définir dans les propriétés de ton articles). Je me souvient qu'en version 5.1, quand on comptait des blocs et que l'on souhaitait insérer un bloc sur les blocs comptabiliser, aucun bloc ne s'insérait. Avec Genius, le bloc s'insère sur les blocs comptabilisés, mais bon, ca marche pas bien, puisque les quantités s'effacent...
Enfin, je dis ca, a confirmer, j'utilise assez peu le module Métré...
