réseaux télécommunication
Je dois tracer les réseaux télécom sur un projet
le projet est la construction d'un entrepôt de 26 cellules avec pour chaque cellule 3 diamètre 42/45
Comment je répartis les chambres france télécom et les câbles ?
merci d'avance..
je crois avoir la solution..
je vais partir avec des chambres L3T et relier les chambres avec 5 diamètre 42/45 et partir des chambres pour alimenter mes celulles.
c'est un solution, bien que ça pourrait etre optimisé s'il y a un BET éléctricité sur le projet. On pourra imaginer une arrivée télécom dans un local télcom dans le bâtiment avec un distribution à l'intérieur du bâtiment. Faut voir le program du maitre dOuvrage et discuter avec les autres membres de l'équipe de concepteurs pour trouver le solution adapté.
