fhughes Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 Nouvelle question : je suis en train de créer un assemblage... J'ai placé une pièce par rapport à une autre avec une contrainte "coller" avec un décalage, ce qui correspond donc à un jeu d'assemblage. (Plus 2 autres contraintes quelconques pour finir le placement) La où je peine, c'est ensuite pour modifier cette cote d'assemblage rapidement... Quand je double clique sur la pièce placée grâce à cette cote, seules les cotes de la fonction de la pièce sur laquelle j'ai cliqué apparaissent...Pour modifier la valeur de la cote d'assemblage, je n'ai pour le moment pas trouvé autre chose que d'aller éditer la contrainte, ce qui est franchement lourd et indigne d'un soft qui se veut le roi de l'intuitivité... Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne... Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
tech_62 Posté(e) le 1 octobre 2009 Posté(e) le 1 octobre 2009 Salut, Tu as 2 méthodes:1) - Clic droit sur Annotations (tout en haut dans l'arbre)- cocher "Afficher les annotations"- tes cotes d'assemblages apparaissent- ensuite tu double clic sur la cotes que tu veux modifier 2) Méthode la plus rapide- tu actives "Instant 3D"- dans l'arbre dans les contraintes de ta pièce tu cliques sur la contrainte distance- la cote apparait à l'écran avec une "boule"- tout en restant cliqué sur la boule tu changes la cote comment tu veux A+ (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
fhughes Posté(e) le 1 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2009 Je doit être trop bête pour utiliser ce soft...J'ai beau afficher les annotations, mes cotes d'assemblage restent invisibles.Et l'icone "Instant 3D" n'apparaît que lorsque je travaille sur des pièces, pas sur des assemblages... Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
fhughes Posté(e) le 1 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2009 Alors, en fait, il faut afficher les cotes de fonction dans le sous-ensemble dans lequel on veut modifier les cotes... Dans un gros assemblage de quelques milliers de pièces, ça ne doit pas être trés pratique.Et quand je le fais sur mon petit essai, l'assemblage dans lequel je veux modifier les cotes est un sous-ensemble, et les cotes apparaîssent n'importe où à l'écran, ce qui rend quasiment impossible leur identification rapide et leur modification. Elles apparaîssent en effet noyées dans les autres pièces et sont donc parfois invisibles. Personne n'a une autre manip à me proposer ou bien personne ne met des cotes dans ses assemblages ? Autre question : Comment fait-on apparaître ces cotes dans une mises en plan ??? [Edité le 1/10/2009 par fhughes] Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
maxsol Posté(e) le 29 décembre 2009 Posté(e) le 29 décembre 2009 ... et lier ta contrainte "distance" a une équation?...
