defrai Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonjour je recherche a extraire les lettre d’un nom de fichier pour remplir mes cartouches en automatique.Je pense utiliser un texte ou attribut avec comme champs : %<\AcVar Filename \f "%tc1%fn2">% ,mais je ne voudrai que la première lettre du fichier pour le premier attribut, puis la seconde lettre du fichier pour le second attribut etc…Exemple Nom du fichier = SOTN003CFODCEPL030 Ø.dwgVoici ce que je voudrais avoir en automatique. http://nsa09.casimages.com/img/2009/09/29/09092911125829338.jpgPour le moment j’utilise un texte avec le champ : %<\AcVar Filename \f "%tc1%fn2">% en bidouillant les largeurs de police j’arive à le faire rentrer dans les case mais pas a tous les coups. Merci d'avance. [Edité le 29/9/2009 par defrai]
fabcad Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonjour Defrai, Je pense qu'il faudrait passer par les expressions diesel afin d'utiliser la fonction substr qui tronconne la valeur chaine du texte.variable :DWGNAME donne "35208-IMPRESSION-MAP-RURAUX.dwg" donc avec 4 textes :$(substr,$(getvar, dwgname),1,5) donne 35208$(substr,$(getvar, dwgname),7,10) donne IMPRESSION$(substr,$(getvar, dwgname),18,3) donne MAP$(substr,$(getvar, dwgname),22,6) donne RURAUX J'ai teste avec un acvar sur nom de fichier dans la catégorie documents mais il perd la notion de mise à jour. A+J'ai appris les expressions diesel dans les champs merci :-)Fabcad [Edité le 29/9/2009 par fabcad]
defrai Posté(e) le 29 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2009 merci Fabcad je vais chercher [Edité le 29/9/2009 par defrai]
defrai Posté(e) le 29 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2009 Super c'a à l'aire de marcher pour ce que je voulais faire .merci .respect
