x_all Posté(e) le 23 septembre 2009 Posté(e) le 23 septembre 2009 bonjour... je doit louper cc chose... sur un projet multiplat, je trace des droites, je les tabules, j'en tire des profils...pas de pb, contrairement aux projets routiers quand je relance un calcul (aprés modification d'une pl par exemple) je dois revenir sur toutes les lignes pour relancer une mise à jour des coupes... j'en ai 4 ou 5 par phase, c'est un peu lassant... existe t il un bouton magique "mise à jour des coupes" et sans avoir a redonner le point en haut a gauche du cadre svp !!! merci [Edité le 23/9/2009 par x_all] quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Coupes ou PT, je n'ai jamais réussis non plus, :( Covadis V10-a Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 24 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2009 dites mr géomédia, y aurai t il moyen de faire une macro, ou peut etre en lisp, qui mette à jour les coupes sans les bouger.... et une autre qui propose les talus du mode "dessiner un talus" comme hachure pour l'habillage des talus sur les vue en plan c'est allucinant le temps que je passe pour habiller les talusdans un rendu de plans DCE le rendu se fait avec des barbules (comme sur les plans géomètres ) et la lisibilité est meilleure qu'avec des hachuresc'est pas que récupérer les contour et lancer la commande soit hyper long, c'est que les polylignes sont continues malgré les changement de sens du talus. quand on passe d'un déblais à un remblais, il faut faire une coupure pour pouvoir lancer 2 fois la commande... bref c'est vite longuet... pour la 2eme "macro" je me fait pas d'illusion.... mais c'est une amélioration pour la 12 qui apporterai un vrai + à la productivité ... quelques trucs sur autocad
thierry.garré Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 Pour la première remarque, je vais voir si c'est possible. pour la deuxième remarque, mal grès que je ne m'appelle pas MR Géomédia , je peu te dire qu'effectivement ce service devrait apparaitre sur la V12 et profiter a tous les modules de Covadis. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
x_all Posté(e) le 24 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2009 YES !!!!!!!!!!!!!! merci :) quelques trucs sur autocad
thierry.garré Posté(e) le 25 septembre 2009 Posté(e) le 25 septembre 2009 x_all, une astuec pour mettre a jour tes coupes d'un seul coup: tout d'abord il faut dessiner tous tes traits de coupe dans le même calque ensuite tu isole le calque tu sélectionne toutes tes coupes tu change une propriété de toutes les coupes (couleurs, type de ligne, épaisseur....) tu réaffiche l'état de calque précédent tes coupes sont mise à jour cela convient-il ? Pour lili2006: les profils en travers ne sont pas interactifs. cordiallement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 25 septembre 2009 Posté(e) le 25 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, les profils en travers ne sont pas interactifs. Merci de cette précision Thierry, j'aurai pu rater une étape,... Pas mal ton astuce mais j'ai du mal à voir comment les coupes se mettent à jour ??? (Pas eu le tps de tester avant de poser la question,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 25 septembre 2009 Posté(e) le 25 septembre 2009 le fait de changer une propriété à le même effet que bouger un sommet pour Covadis: les coupes ont changées donc il faut les mettre a jour Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 25 septembre 2009 Posté(e) le 25 septembre 2009 Re, Ok ! le fait de changer une propriété à le même effet que bouger un sommet pour Covadis Je ne savais pas ! Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 25 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2009 effectivement, c'est un bon tuyau.... merci :) quelques trucs sur autocad
