sergiodu46 Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 Bonjour à tous, une question me vint soudain...Est il possible de créer un menu déroulant avec du texte dans un bloc?Un peu comme la fonction "validation, liste" sur excel. Merci pour vos réponses Sergio
Tramber Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 Je crois avoir compris.Ma réponse serait plutôt non à moins de passer par de la programmation avancée ou de l'objectdcl. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
La Lozère Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 Salut,Si la liste n'est pas trop longue (4-5 maxi), pourquoi ne pas passer par un bloc dynamique avec un paramètre de visibilité. Je sais, c'est une peu de la bidouille, mais bon ça peu fonctionner non???? A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 Ah....je dois comprendre dans un bloc -> entité de dessin !J'avais compris un bloc de commande, une barre quoi ! Le bloc dynamique à vues multiples est une très bonne idée.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
sergiodu46 Posté(e) le 21 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2009 J'y avais également penser mais je me demander s'il exister une fonction spéciale
Bred Posté(e) le 21 septembre 2009 Posté(e) le 21 septembre 2009 Salut,(Je ne connais pas ton niveau dans AutoCAD donc désolé si ma réponse est déplacé)Connais-tu les attributs dans Autocad ? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
sergiodu46 Posté(e) le 22 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2009 oui je connais les attribut mais le but étant de ne pas retaper à chaque fois les mêmes mots. Le problème des blocs dynamiques c'est qu'ils ne fonctionnent pas quand on les intègre dans un bloc (je souhaiterais avoir x fois le bloc dynamique dans un folio général) Avez vous une solution pour intégrer plusieurs paramètres de visibilté indépendant dans un seul bloc?
sergiodu46 Posté(e) le 24 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2009 ? Pouvez vous me dire s'il existe une solution pour éviter qu'un bloc dynamique ne devienne statique quand il est inséré dans un autre bloc? Merci
lili2006 Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Pouvez vous me dire s'il existe une solution pour éviter qu'un bloc dynamique ne devienne statique quand il est inséré dans un autre bloc? Pas à ma connaissance,... Et de plus, je ne vois pas comment c'est possible et encore moins l'intérêt,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
