fabbcad Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 Bonjour, voilà ma question : est il possible d'éditer les xref d'un dessin en dwg sans avoir à l'ouvrir? J'ai regardé et ça n'a pas l'air possible, mais je suis peut être passé à côté de quelque chose... Merci d'avance.
lili2006 Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 Bonjour à toutes et tous, si c'est depuis le dessin source, alors oui, par double clic ou encore clic droit après sélection de la Ref et "Modifier XREF sur place" ou encore "Ouvrir XREF",... Si c'est sans ouvrir aucun plan (sources ou refs), alors je ne vois pas,... Si c'est pour une modif, selon le cas, un script et SAS de Eric,...? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fabbcad Posté(e) le 18 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2009 Mercie pour ta réponse. C'est en effet pour modifier sans ouvrir le dessin source... Le SAS serait peut être une solution mais il faudrait un script qui change les xref...
lili2006 Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 Re, Avec SAS, tu peux lancer ton script sur moulte fichiers,... Maintenant, tout dépend de ce que tu cherches à faire,... :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 voilà ma question : est il possible d'éditer les xref d'un dessin en dwg sans avoir à l'ouvrir? Mais quelles modfis ?Un X-ref qui est fermé est aussi un dessin DWG de base alors quel rapport ? J'ai pas encore tout compris je l'avoue. En lisp, on peut modifier des fichiers sans les ouvrir. C'est ce que tu veux faire ? Eclaire-moi fab ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fabbcad Posté(e) le 21 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2009 Merci de prendre du temps sur mon sujet... Je vais essayer de m'expliquer au mieux.je travaille en réseau sur des plans (.dwg) dans lesquels on trouve des fonds IGN. Or ces fonds sont sur le réseau et c'est très long d'accès (parfois 40mn pour ouvrir un projet!).J'ai donc copié mes fonds IGN en local sur mon ordi. Quand je tape "xref" dans un projet je vois les chemins de mes IGN qui pointent sur le réseau. J'aimerai, sans ouvrir mon projet, pouvoir changer le chemin d'accès à ces IGN du réseau à mon disque local. L'idée de pas ouvrir le projet c'est pour ne pas perdre 30mn à hcauqe fois puis d'aller pointer manullement le nouveau chemin souhaité des xref. Voilà, j'espère que vous voyez mieux mon problème?
lili2006 Posté(e) le 21 septembre 2009 Posté(e) le 21 septembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Il faut aller alors dans le "gestionnaire des références" via le menu => démarrer => Tous les programmes => AutoCAD xxxx (Depuis Windows), Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fabbcad Posté(e) le 21 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2009 Yes!Merci Lili c'est exactement ce que je cherchai... Merci à tous pour votre participation.
