3dbebert Posté(e) le 17 septembre 2009 Posté(e) le 17 septembre 2009 Bonjour, je viens de recevoir une liste de plans en version pdf. ils sont assez lourd. j'aimerai savoir si je peux les insérer sur autocad pour ainsi les redimensionner afin d'avoir une échelle correct pour pouvoir les imprimer et ainsi effectuer mon chiffrage.est ce possible merci de m'aider c'est assez urgent. :)
lili2006 Posté(e) le 17 septembre 2009 Posté(e) le 17 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Un post à consulter,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
3dbebert Posté(e) le 18 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2009 merci, mais je suis deja passé par cette option et cela ne repond pas a ma requete. j'ai bien essayé de faire glisser le PDF sur autocad mais cela ne fonctionne pas j'ai juste l'iconne PDF qui apparait. ensuite je suis bien passé par la voie que tu m'a donne (image raste) mais sans succer j'avais déjà essayé. ensuite le seul moyen que j'ai trouvé cette de convertir mon PDF en JPEG mais cela demande une gymnastique de logiciel et je perd en qualité et définition. Aprés j'ai bien essayé de passer par un logiciel de conversion PDF to DWG mais sans succés. Et impossible de récupérer les plan au format autocad car toutes les entreprises ont reçu un DVD avec les plans au format PDF pour une reponse d'offre et un chiffrage. donc j'avoue que dans ce cas présent, je ne vois pas trop quoi faire.merci de votre aide.
Steven Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 On ne peut pas insérer de pdf sur AutoCAD 2009.L'insertion d'un pdf dans un fichier existe depuis AutoCAD 2010. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
djn06 Posté(e) le 23 septembre 2009 Posté(e) le 23 septembre 2009 ?? ben si, j'insert régulièrement des pdf sur autocad 2009, avec l'appareil photo d'acrobat je selectionne et je fait edition, collage spécial, insérer image et ça marche .... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
3dbebert Posté(e) le 29 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2009 merci a tous pour vos reponses merci
Steven Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 ?? ben si, j'insert régulièrement des pdf sur autocad 2009, avec l'appareil photo d'acrobat je selectionne et je fait edition, collage spécial, insérer image et ça marche .... Ce que tu colles spécial dans ton fichier AutoCAD 2009 n'est pas un pdf mais une image raster ou un objet OLE.En effet, lorsque tu utilises la fonction Instantané d'adobe, tu créés une image de ce que tu "photographies". Puis lorsque tu colles ton image dans ton fichier AutoCAD, ce que tu colle est une Image. Ce n'est pas un pdf. Sur AutoCAD 2010, on peut insérer un pdf dans un fichier AutoCAD. L'objet dans le fichier A2010 est un pdf et non une image.De plus, lorsqu'on dessine par dessus un pdf dans A2010, on peut utiliser les accrochages aux objets, chose qu'on ne peut pas faire avec une image. Fenêtre d'insertion d'objet extenes au fichier sur A2009: http://www.easy-upload.net/fichiers/fenetre_insert_ext_acad2009.2009929145227.png Fenêtre d'insertion d'objet extenes au fichier sur A2010: http://www.easy-upload.net/fichiers/fenetre_insert_ext_acad2010.2009929145449.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
3dbebert Posté(e) le 29 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2009 ok mai je n'ai pas la version 2010 au boulot version 2009
jerome.s Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Une autre solution serait de convertir le *.PDF en *.JPG ou autre format par l'intermédiaire de pdfcréator et d'insérer l'image sous autocad. (c'est une solution parmi tant d'autre. Cordialement.
lili2006 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonjour à toutes et tous, convertir le *.PDF en *.JPG ou autre format par l'intermédiaire de pdfcréator Ah bon ? Et comment fais-tu ça ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jerome.s Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 - Ouvrir le PDF- IMPRIMER- Sélectionner l'imprimante virtuelle-quand la fenêtre de résumé s'ouvre cliquer sur enregistrer- Sélectionner le format de fichier souhaité en bas de la fenêtre sans oublier de nommer le fichier et - définir l'emplacement. Déjà testé cela marche après on insère dans totocad et on redimensionne(manip découverte lors d'un stage mensura). Cordialement.
Steven Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Chapeau bas. Je n'avais jamais poussé la curiosité de choisir un format de sortie autre que le pdf avec PDF Créator. ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lili2006 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Re, Je n'avais jamais poussé la curiosité de choisir un format de sortie autre que le pdf avec PDF Créator. Je dois bien reconnaitre que moi non plus, et des fois, surtout pour l'insertion sur AutoCAD avant 2010, cela m'aurait évitez de passer par un autre logiciel,... Merci de ta réponse, Chapeau bas. Itou, :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jerome.s Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 De rien et je suis heureux d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice.
