normanbenaoui Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 Bonjour à toutes et a tous; je suis téchnicien projeteur fluide et j'ai presque 3 années d'autocad derrière moi et je suis passé par toutes les versions. Ceci dit, une chose (un problème plutôt) revient sans cesse et je n'ai pas réussi a y remedier. les derniers autocads (2007 , 2008,2009,2010) sont équipés de Volets déroulants, en général, ils sont configurer d'origine, mais certaines fois, selon l'instalation, le volet disparait. Comment faire pour le réactivé? notament le volet de la gestion des références externes, une fois il apparait comme une fenetre lorsqu'on lance la commande xréf, une autre fois comme un volet qu'on peu mettre sur un des cotès de l'écran! il existe une variable pour changer de mode de présentation du volet du gestionnaire des calques en fenetre (layerdlgmode = 0) mais pour l'xréf je ne trouve pas.. que faire?? Merci à tous pour votre aide d'avance.
capde06 Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 la commandeXREFCLASSIQUE Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Tramber Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 Tu veux la commande XREFCLASSIQUE ?Ou bien tu as des difficultés au maniement des palettes ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
normanbenaoui Posté(e) le 15 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2009 Merci tramber pour ta réponse si rapide, j'en attendais pas moins d'un gars comme toi, tu m'avais aidé y a deux ans de cela à mes débuts et je n'ai pas oublié ta sympathie depuis. Pour ta question, j'ai la présentation fenetre classique , et je vex revenir à la présentation en volet car on y a plus d'options pour le traitement des références externes, on y voit notament les xréf que se soit des plans ou des images ou les images attaché a des xréf. mais je ne trouve pas la variable pour le réactivé. merci
normanbenaoui Posté(e) le 15 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2009 Au faite merci capde06 également, autant pour moi, je ne t'avais pas lu!!
normanbenaoui Posté(e) le 15 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2009 Alors comment faire?
Tramber Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 Pour ta question, j'ai la présentation fenetre classique , et je vex revenir à la présentation en volet car on y a plus d'options pour le traitement des références externes, on y voit notament les xréf que se soit des plans ou des images ou les images attaché a des xréf. Ah bon alors XR ou REFEXTERNES va marcher. Je vais regarder un peu du côté des variables mais, pour l'instant, je ne trouve pas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
normanbenaoui Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 En cherchant j'ai trouvé que pour le gestionnaire des claques on pouvait entrer deux commande, soit "calqclassiq" et la on a le gestionnaire des calques avec fenetres d'affichage classique, soit "palettecalques" et la on a toujours le gestionnaire des claques avec un volet en affichage. Comment faire de même pour les XREF? la commande "xrefclassique" pour l'affichage de la fenetre du gestionnaire des xref classique, et la commande "???" pour avoir l'affichage en mode volet? Merci pour votre aide
normanbenaoui Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 J'ai trouvé a force de cherché mais sa ne me régle pas mon problème <acronym class=dict title=. quand on passe en mode SDI=1, il passe le mode de présentation xréf automatiquement en classique, comment contourné cela? ou comment resté en mode SDI=0 et ouvrir chaque plan autocad avec une nouvelle session autocad? En mode SDI=0 on a l'affichage xréf en volet et la commande xrefclassique le passe en mode fenetre. merci d'avance pour votre aide!
Dominique76 Posté(e) le 16 septembre 2009 Posté(e) le 16 septembre 2009 Bonjour,Ne serait ce pas la commande: _externalreferences que vous cherchez?
normanbenaoui Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Merci , voici le message d'autocad pour votre commande: Commande: _externalreferences **La commande REFEXTERNES n'est pas disponible au mode SDI. Consultez l'aide.****Le gestionnaire des références externes classique sera substitué. Utilisez la commande IMAGE pour gérer les fichiers image.** Commande: _.classicxref Donc, c'est se que je disais, en mode sdi je ne peux pas avoir ce volet, pourtant, lors de ma première utilisation, autocad m'ouvrait chaque plan dans une nouvelle session autocad et j'avais le volet roulant pour les xréf! Comment faire donc pour etre en mode SDI=0 et qu'autocad ouvre chaque plan dans une nouvelle session? Merci
normanbenaoui Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 SDI et TDI n'est pas le mode injection du groupe VW rassure toi <acronym class=dict title=, SDI est une variable d'autocad, quand elle est sur 0 (choix par défault), quand on ouvre un plan ou 50, y'auras qu'une session (fenetre dans la barre du menu de windows) d'autocad qui s'ouvre, mais quand on passe la variable SDI=1 on a alors autocad qui ouvre pour chaque plan une session (une fenetre) et la si on ouvre 10 plans on aura dix fenetres autocad. Sa a 2 utilité a ma connaissance. 1- si un plan plante, juste sa session ferme (fenetre) les autres ne plante pas avec lui, se n'est pas le cas quand on est en mode sdi=0. un plan plante et tous les plans ouverent hérite d'un récovere. 2- si on travaille sur deux écrans (comme moi), c'est le seul moyen pour avoir deux fentres et donc afficher chaque plan (fenetre) dans un écran différent. j'espère avoir répondu à ta question. quelqu'un pour répondre à la mienne? où sont les 5 damnes de CADxp? <acronym class=dict title=
didier Posté(e) le 16 septembre 2009 Posté(e) le 16 septembre 2009 coucou pour mémoire SDI est l'acronyme de Single Document Interface amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dominique76 Posté(e) le 16 septembre 2009 Posté(e) le 16 septembre 2009 OK merci.Mais cette variable n'est même pas répétoriée dans la liste des variables de l'aide et quand je fais une recherche dans l'aide, voici la réponse: "Cette variable système ou cette commande n'est pas abordée dans le système d'aide pour une des raisons suivantes : Elle est incluse dans le produit à des fins de comptabilité de script hérité, mais est obsolète.Elle est incluse à des fins de test et sa fonctionnalité est limitée ou nulle.Il s'agit d'un cas spécial de commande similaire documentée, utilisée uniquement dans le menu ou le ruban.Utilisez la fonction de recherche pour trouver des informations supplémentaires sur les fonctionnalités qui vous intéressent et les commandes ou variables système qui leur sont associées." Je travaille sur 2 écrans et j'ouvre 2 fois Autocad (avec le SDI à 0) et je déplace le 2ème sur l'autre écran. J'enregistre très régulièrement mes plans et à chaque fois que je passe d'un fichier à l'autre. En cas de plantage, je ne cherche pas à récupérer mes plans.
normanbenaoui Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Etrange, j'ai vérifié dans l'aide et c'est exactement se que tu as écrit, en plus elle apparait pas dans la liste des variable system.. est ce un bug du 2010? je fais comme toi, je sauvegarde régulièrement, mais je pense que tu dois ouvrir autocad à chaque fois que tu veux ouvrir un plan puis faire ouvrir depuis le menu fichier autocad pour ouvrir un plan avec deux session en mode sdi=0, sa doit etre embêtant à la longue non?? teste un coup avec SDI=1, sa doit te changé non? seule souci, t'auras plus de volet xréf, que l'affichage de l'xréf classique, à moins que les cadors de CADxp nous trouve une solution.
