mnt objet à partir de faces Cov v 11
j'attendais cette fonction avec impatience... mais je n'arrive pas a m'en servir.
Dans le cadre d'un projet comportant plusieurs phases (et commencé avec cov10) j'ai des mnt qui ont des faces verticales notamment aux extrémité de voiries...
bonne affaire, dans la doc de la 11 il expliquent que les "trous" sont bouchés en fonction des faces les plus proches, je me suis dis qu'en supprimant les faces qui arrivent à l'extrémité de la voirie (et donc à la verticale du projet profil type) Cov 11 va boucher les trous et supprimer mes défaut...
mais damned, il reste des faces verticales...
une petit coup de Covamntfacesvert mais ça ne suffit pas... toujours des faces verticales... grrrr
comment repérer ses faces car je n'arrive pas à voir d'où ça vient...
il me semble que Cov 10 créait un calque "mntfacesverticales" mais ça n'a plus l'air d'etre le cas...
une piste, j'ai 25 faces à 4 coté... mais ou sont elles?
si qq1 à un truc... merci
Juste une info à propos de ce MNT Objet de la V11. Impossible de faire de trou (confirmé par GEOMEDIA).
Ce qui, dans notre cas, est indispensable pour faire de bonnes cubatures. Donc, malgré tout l'intérêt de cet objet, on continu à travailler avec l'ancienne méthode.
Dommage.
A plus.
www.cad-is.fr
Qu'est ce le MNT Objet une nouveautés un solid 3D ou un copier coller de civil 3D
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
je ne connais pas civil et je viens juste d'installer la bête mais de ce que j'ai vu ça a l'air pas mal...
c'est un objet avec ses propriétés comme un objet autocad rien que ça c'est sympa
la création peu se faire a partir de points, de poly3d ou de faces (dans ce cas il bouche les trous..) elle est un peu plus simple ya un assistant (mais que pour le mode "classique" appartement j'y ai pas vu les faces ) qui rend ça un peu plus digeste
mais surtout on peu le corriger en mettant à jour à partir des poly3d par simple rafraichissement
les mnt avant on pouvait les modifier qu'en les écrasant et encore fallait recharger le fichier pour le mettre a jour pour les calculs
Ton MNT objet comprend t il plusieurs face ou autocad le gere comme 1 entités
Car plus il y a de face plus dur à gerer si une entitiés plus coolµ.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
