x_all Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 bonjour... pour la 1ere fois je doit faire une insertion dans une photo bon, le modèle et les textures, ça va... je crée une caméra et y met mon image en arrière plan, je partage mon écran en 3 une fenètre avec la vue caméra, une fenetre de dessus et une ce coté pour pouvoir déplacer la caméra dans les 2 direction... je m'attendais pas a une partie de plaisir mais là, je craque un peu... quand je change la position de la caméra, la vue caméra se retouve sans nom, et il faut que je rentre dans la fenetre et que je remette vue caméra1 pour voir le résultat... y a t il un moyen pour assigner ma fenetre a la vue de la caméra et que le point de vue bouge quand je change sa position? car là c'est un peu la galaire... merci quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 J'utilise la commande camadjust, ça évite que la vus saute à chaque fois. J'ai pas mieux mais ça marche plutôt bien. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 14 septembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 14 septembre 2009 Commande: camadjustCommande inconnue "CAMADJUST". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. trés agassant ce truc... associer une fenetre à la caméra devrai pas etre sorcier quand même... personne ne sait comment ça se fait que sur la 2009 "spécial 3d" une fonction aussi simple qui est de base dans tout les soft à 2 balles marche si mal? quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FormaBois Posté(e) le 14 septembre 2009 Partager Posté(e) le 14 septembre 2009 J'utilise la commande camadjust, ça évite que la vus saute à chaque fois. Bonjour,commande inconnue !? es-tu sûr du nom de la commande ? [Edité le 14/9/2009 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 18 septembre 2009 Partager Posté(e) le 18 septembre 2009 X_all as tu essayé la fonction d'integration dans une photo du sous menu volet paysager de Covadis 3D ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 18 septembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 18 septembre 2009 ha? non... pas encore découvert comme menu...(covadis je doit l'utiliser à 20% de ce qu'il sait faire) j'irai y voir un de ces 4... quand j'aurai un peu de temps. mais tout de même il faut avouer que pour un logiciel qui se prétend faire des progrès sur la 3d Aautodesk ne règle toujours pas ces petites glaires qui vienne du passé d'autocad. Dés les 1ere versions il n'était pas a l'époque envisageable de synchroniser une fenêtre... au 21eme siècle un nouveau soft 3d qui sortirai avec une lacune pareille se ferai descendre dans la presse spécialisée le plus marrant c'est que la firme sort d'autre produits trés bien de ce coté 3ds pour les caméra et les vues c'est bien fichu et avec un peu d'abitude sans aller jusqu'à le faire avec l'outil qui calcule la position et la focale de la caméra à partir de 5 ou 6 points pris en commun sur le modèle et sur la photo on peu torcher des images pas trop moche. je verrai ton module, mais je me remettrai bien un peu à blender moi... histoire de le repratiquer un peu... le dossier est pas encore brulant yana d'autre de plus chauds, cet automne c'est la canicule dans le bureau... quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 18 septembre 2009 Partager Posté(e) le 18 septembre 2009 Milles excuses, je vous ai transmis un raccourcis... La commande est: _AecCameraAdjust et ça marche très bien sous AutoCAD archi. C'est dans le menu déroulant: affichage, caméra, puis ajuster. Sous AutoCAD normal, je ne sais pas si vous l'avez.... Encore désolé pour l'erreur sur la commande. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
