juven1975 Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 Bonjour à tous, Je dois créer des caméras dans un plan 3D.On me demande de les créer avec certains paramètres et surtout avec un angle à 45°. Quand je crée une caméra, je ne peut spécifier que les coordonnées X,Y,Z de la caméra et de la cible mais je n'ai pas d'option pour modifier l'angle!Dans les commandes standards des vues, il m'est possible de spécifier l'angle à l'aide de la commande "Définir le point de vue" mais je ne peux pas transformer cette vue en caméra.....Quelqu'un a une idée svp? Merci pour vos réponses. Juven Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ingoenius Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 la seule idee qui me vien a l'esprit est de essayer a faire d'abord une rotation du scu et ensuite creer la camera selon ce nouveau scu ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gizmo Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 Bonjour, Si tu selectionnes ta camera puis propriétés, tu devrais trouver ton bonheur... Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RhymOne Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 Salut.Bonne réponse gizmo......... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gizmo Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 Et, au passage, quand tu crées une camera dans AutoCAD, la distance focale est à 50 mm, donc a priori, ton angle est à 46 et quelques... Focale Angle de vue 28 mm 75.3806° 35 mm 63.45° 50 mm 46.7929° 70 mm 34.3472° 85 mm 28.5583° 100 mm 24.4137° 200 mm 12.3459° 300 mm 8.25° 500 mm 4.9548° Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juven1975 Posté(e) le 11 septembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 Merci pour ces réponses. ingoeniusLa rotation du scu me permet éventuellement de me mettre dans la bonne position mais la création de la caméra est indépendante de la position de la vue ou du scu... gizmoLes options accessibles dans les propriétés de la caméra me permet de modifier les coordonnées X,Y,Z de celle-ci, sa focale, etc.... Ce dont j'ai besoin c'est l'angle à la verticale (45° entre la cible et la caméra par rapport au plan XY). Je peux obtenir ce dont j'ai besoin en utilisant la commande "Définir le point de vue" et mettre 45° dans l'option "Plan XY". Mais en faisant cela, je peux uniquement enregistrer en tant que vue et non pas en tant que caméra.... Une autre idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CDL Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager Posté(e) le 11 septembre 2009 Tient une question pour les vieux :D commande VUEDYN Peut-être une option dedans [Edité le 11/9/2009 par CDL] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
