metvlux Posté(e) le 4 septembre 2009 Partager Posté(e) le 4 septembre 2009 Bonjour à tous, Nous avons un soucis, lorsqu'on ouvre un fichier, on l'enregistre sous un autre nom,si on fait un copier/coller d'un objet initial sur ce fichier, il ne se colle pas au même endroit. Nous avons autocad 2009 avec CIVIL 3D. Avez vous une solution? PS: nous faison coller à partir de l'origineet si nous mettons le fichier initial en XREF il n'est pas calé comme il faut. De plus, cela n'arrive pas à chaque fois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oli553 Posté(e) le 4 septembre 2009 Partager Posté(e) le 4 septembre 2009 Variable BASE peut etre? Voir si elle est au coordonnées 0.0.0? :exclam: L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 5 septembre 2009 Partager Posté(e) le 5 septembre 2009 Bonjour, Avant de faire un COPIER-COLLER, il faut revenir sur le SCG... Et comme l'indique Olivier, BASE indique le point d'insertion de la XREF ou d'un BLOC. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
metvlux Posté(e) le 5 septembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2009 oui ça c'est le BA-BA mais ce n'est pas çaon a contacté autodesk et il nous ont dit que c'était un problème de civil (ils ont fait des tests avec nos fichiers)du coup je voulais savoir si personne ne connaissait un petit module qui ou un mot de passe magique qui solutionnerait le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
